Сравнение на двигатели Голф 3 - 1.8 моно 90 к.с.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Нед 24 мар 2013 23:52
Здравейте колеги, за един бус проект ще ми е необходим двигател 1.8 моно 90 к.с. Оказа се че са пет модела и се чудя кой да избера. Понеже никога съм нямал вземане-даване с тези двигатели, ще съм благодарен ако ми разясните разликите им за да направя най-правилния избор. Ще се търси максимално запазен двигател, колкото се може по-нова година (оказа се че са произвеждани до 2000г.) и да е каран само на бензин. Ето ги и въпросните буквени обозначения на двигателите:
1.8 [B 2] 4/8 1781 cm³ 66 kW (90 PS) 5500 min−1 145 Nm bei 2500 min−1 08/1991–10/2000 Schrägheck, Variant, Cabriolet
ABS / ADZ / ANP / ACC / ADD
jorostamenov
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
Автомобил: golf 3
Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
Местоположение: софия
Re: Сравнение на двигатели Голф 3 - 1.8 моно 90 к.с.
Мнениеот jorostamenov » Пон 25 мар 2013 1:38
здравей колега аз съм с 1.8ми 90к.с АБС но на голф 3 на бус незнам как ще бъде иначе за този двигател съм чувал че е един от най добрите на vw сега разхода му е доста приличен и на бензин и на газ колата ми върви прилично не съм състезател по улиците но когато се наложи при дадена ситуация на настъпя си ускорява добре нека по запознатите да се изкажат :th_up
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 25 мар 2013 10:04
Става Жоре, всички VW двигатели от 1.6 до 2.0 произведени до 2000 (дизелите, бензинките до по-късно) блоковете са едни и същи с техническото наименование 827 и фланеца за закрепяне към ск. кутия е един и същ. От бусовия D/TD прехвърляме маслената помпа с привода, картер, маховик, няколко други дреболии, накланят се на 50 градуса и си пасват идеално. До тук на моите проекти съм монтирал 1.9 AAZ, 1.9 AFN, 2.0 AGG, в момента подготвям за една Синхро Дока 1.7 TD, за другия бус искам да сложа 1.8 моно, защото няма да се кара много и искам прост за обслужване, елементарен двигател с минимална електроника. За ABS съм чувал добри неща, интересни са ми другите буквички, дали имат разлики в електронните системи, коя е по-надеждна. Примерно 2Е имат много проблемна електроника, AGG е Симос и няма никакви проблеми. Питанията ми са основно в тази посока.
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Пон 25 мар 2013 10:18
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 25 мар 2013 10:27
Дидо благодаря, търсих сравнение на ABS и други 1,8 моно двигатели, но заглавието е различно и от там не излезе в търсачката.
ОК ABS е ясен, какво се случва след 1995 с ADZ, защо се пише че има повече електроника и бил по-сложен ? Мотроник ли са всички ?
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 25 мар 2013 10:55
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 25 мар 2013 11:16
Моймой, мерси за инфото. намерих и още едно полезно мнение на zfa159:
1,8 моно са 2 вида (които са 90 коня де,защото има и 75 от тях) - ABS и ADZ.Няма разлика в двата,освен,че ADZ е с 6-пинов стъпков мотор и цената му е 2 пъти по-висока от този за ABS.Също здрав мотор,няма никакви проблеми с обикновената газова, защото е моноинжекция.Като електроника и датчици,е най-опростен от всичките.
Мисля да се спра на ADZ или ANP, защото може да се намери по-нова година, ще прежаля цената за бъдеща смяна на степ моторчето. Попадам на мнения че ABS бил по-шпъргав и се стряскал. Това ме изненада понеже по характеристики са еднакви двигатели, къде е ключа за палатката ?
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Пон 25 мар 2013 14:56
Слагал съм ECU от ADZ на AAM, работи без проблем. В този ред на мисли не знам доколкото са различни стъпковите мотори. :)
cveti8602
Регистриран на: Пет 27 апр 2012 19:48
Местоположение: montana
Мнениеот cveti8602 » Вто 26 мар 2013 17:56
zdraveite kolegi nov sum vav foruma i se nadqvam da ne pisha na greshnoto mqsto molq da me izvinite ako e taka ,no ot dosta vreme iskam da razbera kakva e razlikata mejdu 1.8 mono 90cc i 1.8 75cc na golf 3,znam che moje bie stepenta na sgastqvane no nemoga da razbera ot kade tochno idva.ako moje nqkoi da mi otgovori ili da me opati kade da cheta shte sum vi mnogo blagodaren.moq e 1.8 mono 75cc iskam ako e vazmojno da go napravq pone 90cc
Последна промяна от vaskoto1 на Чет 28 мар 2013 23:30, променено общо 1 път.
Причина: кирилицата е задължителна! правилата за постване-също!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 26 мар 2013 19:06
cveti8602 написа:zdraveite kolegi nov sum vav foruma i se nadqvam da ne pisha na greshnoto mqsto molq da me izvinite ako e taka ,no ot dosta vreme iskam da razbera kakva e razlikata mejdu 1.8 mono 90cc i 1.8 75cc na golf 3,znam che moje bie stepenta na sgastqvane no nemoga da razbera ot kade tochno idva.ako moje nqkoi da mi otgovori ili da me opati kade da cheta shte sum vi mnogo blagodaren.moq e 1.8 mono 75cc iskam ako e vazmojno da go napravq pone 90cc
Я си прочети правилата за писане в този форум
Тука маймуница не се толерира, нито чете.
topgun1
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 21:28
Местоположение: Разград
Мнениеот topgun1 » Чет 28 мар 2013 23:25
определено АБС имал съм много голфове от този мотор по добър и издръжлив не видях (за кубатура 1.8) :th_up
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 29 мар 2013 12:19
ADZ-та е с имобилайзер(чип в ключа).Спрямо АБС поддържа и "живи" данни! Мисля,че ще ти е слаб за бус .... :rolleyes
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пет 29 мар 2013 12:26
pas1.8mi написа:ADZ-та е с имобилайзер(чип в ключа).Спрямо АБС поддържа и "живи" данни! Мисля,че ще ти е слаб за бус .... :rolleyes
Достатъчен е, ск.кутия е с по-бавни предавателни числа и нещата си пасват. Глася го за този проект: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=8&t=225273
Феновете на "оригиналните" концепции да не ме тровят много. Това няма да е бус за показване а за каране, искам като ми е кеф да запаля и да знам че ще стигна без притеснения и проблеми било то на събор в България или на къмпинг в Гърция. Радиатора ще се монтира под купето, така че външно няма да си личи изобщо смяната на мотора.
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 69 госта
