голф 4 1.4 16в не държи ниски обороти?
cappy_p
Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:12
Местоположение: Чепеларе
Мнениеот cappy_p » Пон 25 мар 2013 23:39
здравейте от скоро се появи проблем с оборотите на колата,при натискане да съединитела за освобождаване или превкл. на скорост оборотите падат на 500 и надолу и колата почти винаги гасне.при палене също не задържа а гасне?този мотор 1.4 16в ми е доста непознат има дросел чистих го с спрейове сменях филтри.няма резултат.въпроса ми е от каде може да се регулират оборотите и каква е причината да гасне.благодаря
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Re: голф 4 1.4 16в не държи ниски обороти?
Мнениеот maerto » Вто 26 мар 2013 11:08
cappy_p написа:здравейте от скоро се появи проблем с оборотите на колата,при натискане да съединитела за освобождаване или превкл. на скорост оборотите падат на 500 и надолу и колата почти винаги гасне.при палене също не задържа а гасне?този мотор 1.4 16в ми е доста непознат има дросел чистих го с спрейове сменях филтри.няма резултат.въпроса ми е от каде може да се регулират оборотите и каква е причината да гасне.благодаря
Дросела как го изчисти?Свали ли го и изчисти ли го и от двете страни?После адаптира ли го?
cappy_p
Мнениеот cappy_p » Вто 09 апр 2013 11:35
не съм го свалял просто изпръсках един спрей в него.ако се наложи ще го сваля,въпроса ми беше дали е възможно от някаде другаде да е проблема
cappy_p
Мнениеот cappy_p » Сря 17 апр 2013 14:24
ехо никой ли няма идея от какво може да е ???
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Сря 17 апр 2013 15:22
Свали и изчисти дросела каво повече да ти кажем.Адаптираи и виж как се държи.Закачи го на диагностика за друг проблем че кристалната топка само това каза.
Talibana3800
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 20:17
Автомобил: MK3
Двигател: ABF
Мнениеот Talibana3800 » Чет 18 апр 2013 7:19
Здравей колега,
Преди 3 години търкалях абсолютно същия двигател на Голф 4.
Имаше същия проблем, гаснеше по светофари, кръстовища и къде ли не.
Заведох я при майстора, свали дросела, изми го и го изчисти от всякъде и след 2-3 часа колата беше бон-бон.
Успех!
:love.vwclub
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Мнениеот boyan.chav » Пет 19 апр 2013 16:23
Потвърждавам :th_up
Миналата пролет и аз направих сам тази процедура покрай друг проблем. Цялата работа отнема около един час, като свалянето и качването на дросела е около 30 мин. общо. Като монтираш дросела, дай на контакт, изчакай малко, запали без газ и я остави да поработи малко на място в ниските обороти. След това направи едно кръгче на квартала за да се адаптира дросела и би трябвало всичко да се нормализира :wink
valtodo
Регистриран на: Пет 21 юни 2013 15:07
Мнениеот valtodo » Пет 21 юни 2013 15:17
Колеги когато включа климатроника работи нормално, но след известно време почват да падат оборотите и двигателя гасне.Казват че проблема бил в дросел клапата . Според Вас какъв може да е проблема . Колата е Голф-4 . 1.4 16V
boyan.chav
Мнениеот boyan.chav » Пет 21 юни 2013 15:39
Почистване на дросела, има достатъчно инфо във форума :use_search
ceko84
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
Местоположение: Видин
Мнениеот ceko84 » Пет 21 юни 2013 15:42
valtodo написа:Колеги когато включа климатроника работи нормално, но след известно време почват да падат оборотите и двигателя гасне.Казват че проблема бил в дросел клапата . Според Вас какъв може да е проблема . Колата е Голф-4 . 1.4 16V
Колега здрасти.проблема най вероятно е в стъпковия мотор ,поне при мен беше така.Ако проблема е в него колкото и да го чистиш,няма да се оправи.Иди на диагностика тя ще го хване дали е стъпковия и действай,или нов или 2-ра употреба.Забравих да вметна че съм със същия двигател AKQ Golf 4
ceko84
Мнениеот ceko84 » Пет 21 юни 2013 15:46
Колега пробвай с диагностика може да е стъпковия мотор,има едни писти в него,които се износват и от там иде проблема.
