На 2 болта стои тампона и може да падне ДВГ-то ? AHF
DarkBass
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 1:58
Мнениеот DarkBass » Вто 27 ное 2012 18:39
Здравейте колеги .... след установения проблем искам да попитам няколко въпроса:
прави се планка която се хваща за блока (някой знае ли какво представлява и размери нещо?)
Каде във Варна могат да го направят това.
Последна промяна от DarkBass на Вто 26 мар 2013 19:03, променено общо 2 пъти.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: На 2 болта и може да падне ДВГ-то ? AHF
Мнениеот 6669 » Вто 27 ное 2012 18:41
Опитай се отново да си формулираш въпроса, че аз като човек познаващ до болка точно такъв голф АHF не разбрах изобщо за какво говориш :wink:
DarkBass
Мнениеот DarkBass » Вто 27 ное 2012 18:53
доколкото и аз разбрах .... скъсано 3 то ухо ? на двигателя където се хваща тампона.
и си мисля че тампона се държи на 3 болта от които в момента са 2
и доколкото разбрах двигателя падал когато се държи само на 2 болта и за тази цел имало фабрични отвори по блока на резба които са свобони и се прави планка и се хваща там за да непада
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Вто 27 ное 2012 19:12
И при теб къде е проблема, стойката или блока е счупен ?
DarkBass
Мнениеот DarkBass » Вто 27 ное 2012 19:39
там къдто се хваща за блока колега. ухото към самия блок едно малко е ухото да е 8 10 мм резбата
burn666
Регистриран на: Съб 04 сеп 2010 10:05
Автомобил: VW Golf 4 Variant 2002
Двигател: 1.9 Tdi ALH 90hp+
Мнениеот burn666 » Вто 27 ное 2012 20:03
мисля че това ще ти помогне http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=101157
аз сам се справих и досега нямам проблем
DarkBass
Мнениеот DarkBass » Вто 27 ное 2012 20:17
О мерси колега ще го оформя от винкел с дебелина 10мм само да превърна гадните инчове в СМ! мерси пак
burn666
Мнениеот burn666 » Вто 27 ное 2012 20:32
превръщаш в дроби и умножаваш по 2,54 и така ти излизат в см. Аз ползвах май 8мм Г винкел. Разглабяш всичко което ти пречи, ще ти се наложи да свалиш и ангренажа( иначе не можех да извадя лапата и свалих ремъка и една ролка) . Аз моята планка я направих, но след като я наложих и трябваше малко корекции
DarkBass
Мнениеот DarkBass » Вто 27 ное 2012 23:07
Аз обаче мисля да направя друго тъй като на мене ми е скъсано най горното ухо да направя една Г образна планка и да я хвана за свободния отвор с резба на блока а другата страна съответно болт с гайка към петата
burn666
Мнениеот burn666 » Вто 27 ное 2012 23:25
не те разбрах колега :)
резба по принцип се прави само дето ти се пада счупеното ухо,аз направих резба обаче бях изместил с милиметър два отвора и го разширих леко, така нараних резбата и сложих отзад две гайки ;)
DarkBass
Мнениеот DarkBass » Вто 27 ное 2012 23:49
Ето така колега Г образна планка с 2 ребра за по голяма здравина
burn666
Мнениеот burn666 » Сря 28 ное 2012 0:06
значи аз като я слагах си мисля че нямаш и достъп за да я сложиш така( вече и си не спомням де :)
моето също така беше счупено и така хванах планката, тя се захващаш с два болта което е доста здраво,като четох темата от тди клуба мисля бяха писали че са минали приблизително 50-60 000км и нямат яд
пп. даже като се замисля този отвор е зает :)
del21
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 20:49
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: TDI 99
Мнениеот del21 » Сря 28 ное 2012 1:04
Колега, прочети тази тема и успех :да: viewtopic.php?f=5&t=101157 Аз вече минах около 5 хил. така и нямам проблеми. Мисля, че стана доста здраво и ще държи занапред. При мен долният болт на лапата така се беше скъсал, че не можа да се развие и се наложи да разпробием за 12 милиметров. Новите болтове, които сложихме са с максимално висока якост, което има голямо значение за здравината!
DarkBass
Re: На 2 тампона и може да падне ДВГ-то ? AHF
Мнениеот DarkBass » Пет 07 дек 2012 19:03
Мерси много на колегите Ето го и крайния резултат:
Материали:
стомана 45 (25х25)
1хМ10х100(120 за всеки случей) 10+ якост
1хМ8х25 10+ якост
1хМ7х20 10+ якост
Остана и да стане :banana maikomila :applause:
ТОЗИ ЧЕРТЕЖ НЕ СТАВА
Последна промяна от DarkBass на Вто 26 мар 2013 19:04, променено общо 1 път.
DarkBass
Мнениеот DarkBass » Вто 11 дек 2012 19:18
Планката не стана :banghead: язък за труда и хубавия материал .... егати грешните размери дето са дадени отворите бягат надоло с около 5мм.
Трябва да намеря някой Блок в Някоя Морга да меря на място..... :не:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
