Здравейте колеги .... след установения проблем искам да попитам няколко въпроса:
прави се планка която се хваща за блока (някой знае ли какво представлява и размери нещо?)
Каде във Варна могат да го направят това.
На 2 болта стои тампона и може да падне ДВГ-то ? AHF
- DarkBass
- Регистриран на: Нед 16 яну 2011 1:58
Последна промяна от DarkBass на Вто 26 мар 2013 19:03, променено общо 2 пъти.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: На 2 болта и може да падне ДВГ-то ? AHF
Опитай се отново да си формулираш въпроса, че аз като човек познаващ до болка точно такъв голф АHF не разбрах изобщо за какво говориш
- DarkBass
доколкото и аз разбрах .... скъсано 3 то ухо ? на двигателя където се хваща тампона.
и си мисля че тампона се държи на 3 болта от които в момента са 2
и доколкото разбрах двигателя падал когато се държи само на 2 болта и за тази цел имало фабрични отвори по блока на резба които са свобони и се прави планка и се хваща там за да непада
- 6669
И при теб къде е проблема, стойката или блока е счупен ?
- DarkBass
там къдто се хваща за блока колега. ухото към самия блок едно малко е ухото да е 8 10 мм резбата
- burn666
- Регистриран на: Съб 04 сеп 2010 10:05
- Автомобил: VW Golf 4 Variant 2002
- Двигател: 1.9 Tdi ALH 90hp+
- Местоположение: Враца
мисля че това ще ти помогне http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=101157
аз сам се справих и досега нямам проблем
- DarkBass
О мерси колега ще го оформя от винкел с дебелина 10мм само да превърна гадните инчове в СМ! мерси пак
- burn666
превръщаш в дроби и умножаваш по 2,54 и така ти излизат в см. Аз ползвах май 8мм Г винкел. Разглабяш всичко което ти пречи, ще ти се наложи да свалиш и ангренажа( иначе не можех да извадя лапата и свалих ремъка и една ролка) . Аз моята планка я направих, но след като я наложих и трябваше малко корекции
- DarkBass
Аз обаче мисля да направя друго тъй като на мене ми е скъсано най горното ухо да направя една Г образна планка и да я хвана за свободния отвор с резба на блока а другата страна съответно болт с гайка към петата
- burn666
не те разбрах колега
резба по принцип се прави само дето ти се пада счупеното ухо,аз направих резба обаче бях изместил с милиметър два отвора и го разширих леко, така нараних резбата и сложих отзад две гайки
- DarkBass
Ето така колега Г образна планка с 2 ребра за по голяма здравина
- burn666
значи аз като я слагах си мисля че нямаш и достъп за да я сложиш така( вече и си не спомням де
моето също така беше счупено и така хванах планката, тя се захващаш с два болта което е доста здраво,като четох темата от тди клуба мисля бяха писали че са минали приблизително 50-60 000км и нямат яд
пп. даже като се замисля този отвор е зает
- del21
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 20:49
- Автомобил: GOLF 4 TDI
- Двигател: TDI 99
Колега, прочети тази тема и успех
viewtopic.php?f=5&t=101157 Аз вече минах около 5 хил. така и нямам проблеми. Мисля, че стана доста здраво и ще държи занапред. При мен долният болт на лапата така се беше скъсал, че не можа да се развие и се наложи да разпробием за 12 милиметров. Новите болтове, които сложихме са с максимално висока якост, което има голямо значение за здравината!
viewtopic.php?f=5&t=101157 Аз вече минах около 5 хил. така и нямам проблеми. Мисля, че стана доста здраво и ще държи занапред. При мен долният болт на лапата така се беше скъсал, че не можа да се развие и се наложи да разпробием за 12 милиметров. Новите болтове, които сложихме са с максимално висока якост, което има голямо значение за здравината!- DarkBass
Re: На 2 тампона и може да падне ДВГ-то ? AHF
Мерси много на колегите Ето го и крайния резултат:
Материали:
стомана 45 (25х25)
1хМ10х100(120 за всеки случей) 10+ якост
1хМ8х25 10+ якост
1хМ7х20 10+ якост
Остана и да стане
maikomila :applause:
ТОЗИ ЧЕРТЕЖ НЕ СТАВА
Материали:
стомана 45 (25х25)
1хМ8х25 10+ якост
1хМ7х20 10+ якост
Остана и да стане
maikomila :applause:ТОЗИ ЧЕРТЕЖ НЕ СТАВА
Последна промяна от DarkBass на Вто 26 мар 2013 19:04, променено общо 1 път.
- DarkBass
Планката не стана
язък за труда и хубавия материал .... егати грешните размери дето са дадени отворите бягат надоло с около 5мм.
Трябва да намеря някой Блок в Някоя Морга да меря на място.....
язък за труда и хубавия материал .... егати грешните размери дето са дадени отворите бягат надоло с около 5мм.Трябва да намеря някой Блок в Някоя Морга да меря на място.....
Потребители, разглеждащи този форум: demiro и 80 госта
