Отключване на ключалката с всички ключове
atanas9494
- Регистриран на: Чет 28 мар 2013 22:22
- Автомобил: VW Golf II
Имам голф 2, ключалката се отключва с всякакви ключове, дали ключалката не е разбита?
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Re: Отключване на ключалката с всички ключове
Ползвай жокер -> обади се на ключар, най-вероятно е.
Всякакви ключове или само ключове от VW автомобили?
Ако е второто, значи ключалката ти е била сменена от предишният собственик със супер евтина универсална ключалка.
atanas9494
Вчера пробвах с ключ от Citroen и пак се отключи
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Не го пУащете човеко, бре
. Колега, колата е стара и ключалката и е замръзвала безброй пъти. Като я ръчкаш да отключиш, зъбите един по един се чупят и лека полека ключалкара става "универсал".
. Ако решиш да да я правиш, обърни внимание на защитната пластинка, която покрива отвора за ключа - чупи се пружинката и не се затваря -от там се пълни патрона с вода и замръзва.
. Ако решиш да да я правиш, обърни внимание на защитната пластинка, която покрива отвора за ключа - чупи се пружинката и не се затваря -от там се пълни патрона с вода и замръзва.-
ScorpiAS
- Регистриран на: Нед 25 фев 2007 15:31
Има вероятност да са блокирали зъбчетата в прибрано положение от прах и смазка.Пръскай със спрей за почистване и след това смазвай.При мене подейства.Успех.
atanas9494
Може ли, ключалките на вратата, резервоара и багажника да се подменят с нови и с един и същи ключ?
В такъв случай вратата няма да се отваря въобще. Нали като пъхнеш ключа и зъбчетата ходят по профила на ключа и ако не съвпаднат вратата не се отключва.
bayspiro
atanas9494 написа:Може ли, ключалките на вратата, резервоара и багажника да се подменят с нови и с един и същи ключ?
Може, но за тях ще имаш втори ключ, различен от този за паленето. Ако другите ключалки са здрави, по-евтино е да смениш патрона на тази / ако не става за рермонт/ и някой ключар да ти го нареди по твоя ключ.
