Отключване на ключалката с всички ключове
atanas9494
Регистриран на: Чет 28 мар 2013 22:22
Автомобил: VW Golf II
Мнениеот atanas9494 » Пет 29 мар 2013 13:06
Имам голф 2, ключалката се отключва с всякакви ключове, дали ключалката не е разбита?
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: Отключване на ключалката с всички ключове
Мнениеот push » Пет 29 мар 2013 15:02
Ползвай жокер -> обади се на ключар, най-вероятно е.
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Пет 29 мар 2013 15:17
Всякакви ключове или само ключове от VW автомобили?
Ако е второто, значи ключалката ти е била сменена от предишният собственик със супер евтина универсална ключалка.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 29 мар 2013 15:22
петък е :screwy
atanas9494
Мнениеот atanas9494 » Пет 29 мар 2013 15:47
Вчера пробвах с ключ от Citroen и пак се отключи
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пет 29 мар 2013 15:50
:icon_lol Ако пали и с тоя ключ, тогава е проблем вече!
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Пет 29 мар 2013 17:07
Не го пУащете човеко, бре :mrgreen . Колега, колата е стара и ключалката и е замръзвала безброй пъти. Като я ръчкаш да отключиш, зъбите един по един се чупят и лека полека ключалкара става "универсал". :a045 . Ако решиш да да я правиш, обърни внимание на защитната пластинка, която покрива отвора за ключа - чупи се пружинката и не се затваря -от там се пълни патрона с вода и замръзва.
ScorpiAS
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 15:31
Мнениеот ScorpiAS » Пет 29 мар 2013 18:18
Има вероятност да са блокирали зъбчетата в прибрано положение от прах и смазка.Пръскай със спрей за почистване и след това смазвай.При мене подейства.Успех.
atanas9494
Мнениеот atanas9494 » Пет 29 мар 2013 18:38
Може ли, ключалките на вратата, резервоара и багажника да се подменят с нови и с един и същи ключ?
x15
Мнениеот x15 » Пет 29 мар 2013 18:52
В такъв случай вратата няма да се отваря въобще. Нали като пъхнеш ключа и зъбчетата ходят по профила на ключа и ако не съвпаднат вратата не се отключва.
bayspiro
Мнениеот bayspiro » Съб 30 мар 2013 7:59
atanas9494 написа:Може ли, ключалките на вратата, резервоара и багажника да се подменят с нови и с един и същи ключ?
Може, но за тях ще имаш втори ключ, различен от този за паленето. Ако другите ключалки са здрави, по-евтино е да смениш патрона на тази / ако не става за рермонт/ и някой ключар да ти го нареди по твоя ключ.
