голф3 1,8ми ,90 коня Обороти -проблем
valvamp
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 16:41
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот valvamp » Пон 01 апр 2013 9:49
Здравейте колеги ,колата е голф3 1,8ми ,90 коня.От скоро забелязах че оборотомера задържа стрелката на около 2000 оборота .Колата постоянно се форсира ,това става само на нулева скорост ,когато включа предавка ,стрелката пада и се оправя положението .Според вас какъв е проблема.
Последна промяна от IvanMan на Пет 05 апр 2013 17:50, променено общо 2 пъти.
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Re: Оборотомер -проблем!
Мнениеот cheatereye » Пон 01 апр 2013 10:40
Стъпково моторче :th_up
valvamp
Мнениеот valvamp » Пон 01 апр 2013 14:20
Благодаря колега :smile
tubleron
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
Двигател: AAM 1992
Re: Обороти -проблем!
Мнениеот tubleron » Пет 05 апр 2013 9:06
Здравейте колеги, моето Голфче е Моно инж.1.8 75 коня.Въпроса ми е може ли от друг Голф дас взема моторчето и да го сложа на моя? Ако другия Голф е 1.6 или 1.4 или 2.0 дали ще е същия като моя?
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Пет 05 апр 2013 11:39
разликата при моторчетата е в пиновете(4 или 6). Предполагам, че твойто е с 4 пина, така че всяко което е с 4 пина ще стане. За инфо малко, голф 2.0 не е моно!
tubleron
Двигател: AAM 1992
Re: голф3 1,8ми ,90 коня Обороти -проблем!
Мнениеот tubleron » Пет 05 апр 2013 20:00
Благодаря Колега,2.0 го казах ей така...както и да е-прав си. А как се сваля тая джаджа и трябва ли да ходя после на майстор за някакви настройки или просто карам?
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 05 апр 2013 20:41
valvamp написа:Здравейте колеги ,колата е голф3 1,8ми ,90 коня.От скоро забелязах че оборотомера задържа стрелката на около 2000 оборота .Колата постоянно се форсира ,това става само на нулева скорост ,когато включа предавка ,стрелката пада и се оправя положението .Според вас какъв е проблема.
Провери тампона на моното. Моят се беше скъсал, смучеше въздух и мотора си вдигаше оборотите.
tubleron
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Нед 07 апр 2013 11:01
Смених стъпковото моторче-никаква промяна :no
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 07 апр 2013 12:57
Смени ТПС-а.Или тествай новото стъпково да не е като старото...
tubleron
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Нед 07 апр 2013 14:18
Iezekil написа:Смени ТПС-а.Или тествай новото стъпково да не е като старото...
Стъпковото моторче е от друг Голф,който работи идеално.А какво е това ТПС и къде се намира??
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Нед 07 апр 2013 14:37
това е потенциометъра на дросела, който отчита ъгъла на отваряне на клапата. От единия край е жилото на газта, а от другия е това чудо.
martineli85
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 0:29
Местоположение: Сандански
Мнениеот martineli85 » Нед 07 апр 2013 20:35
и аз имам същият проблем след смяна на стъпков мотор с чисто нов на Бош , същият двигател ABS :(
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Нед 07 апр 2013 21:23
Пробвай да откачиш ламбда сондата,ако дава некоректен сигнал може да шашка компютъра.Без нея трябва да работи нормално,евентуално с завишен разход(ако тя е виновна де).Задължително и изтрийте и грешките,като и откачите акумулатора за няколко минути.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 07 апр 2013 21:42
tubleron,какъв всъщност е твоя проблем?И ако случайно карате на газ упоменавайте това,както и дали проблема какъвто и да е той го има на двете горива.
martineli85
Мнениеот martineli85 » Вто 09 апр 2013 17:24
този проблем със задържането на оборотите ми го прави откакто се сдобих с голф 3 1.8 моно , ABS мотор. Сложих газ преди 2 години ( 50 000км). Проблема си е същият най-вече през зимата. Свещи - на 15 000км, кабели на 10 000км, дистрибуторна капачка вчера я смених заедно с палец.
Закачих я на VAG-COM показва проблем с датчика на входящият въздух - при температура 13 градуса -показания 4500 което мисля че е нормално,защо тогава ми дава грешка в компа. Някой имал ли е подобен проблем ?
Сега оборотите не се задържат на 1900-2000 но падат доста бавно. Един майстор си поигра с центровката като я нагласи да си падат нормално бързо оборотите тогава вървеж няма никакъв и на газ и на бензин? Някакви идеи ?
