голф3 1,8ми ,90 коня Обороти -проблем
valvamp
- Регистриран на: Пон 04 яну 2010 16:41
- Местоположение: Blagoevgrad
Здравейте колеги ,колата е голф3 1,8ми ,90 коня.От скоро забелязах че оборотомера задържа стрелката на около 2000 оборота .Колата постоянно се форсира ,това става само на нулева скорост ,когато включа предавка ,стрелката пада и се оправя положението .Според вас какъв е проблема.
Последна промяна от IvanMan на Пет 05 апр 2013 17:50, променено общо 2 пъти.
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Re: Оборотомер -проблем!
Стъпково моторче
valvamp
Благодаря колега
- tubleron
- Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
- Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
- Двигател: AAM 1992
Re: Обороти -проблем!
Здравейте колеги, моето Голфче е Моно инж.1.8 75 коня.Въпроса ми е може ли от друг Голф дас взема моторчето и да го сложа на моя? Ако другия Голф е 1.6 или 1.4 или 2.0 дали ще е същия като моя?
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
разликата при моторчетата е в пиновете(4 или 6). Предполагам, че твойто е с 4 пина, така че всяко което е с 4 пина ще стане. За инфо малко, голф 2.0 не е моно!
- tubleron
Re: голф3 1,8ми ,90 коня Обороти -проблем!
Благодаря Колега,2.0 го казах ей така...както и да е-прав си. А как се сваля тая джаджа и трябва ли да ходя после на майстор за някакви настройки или просто карам?
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
valvamp написа:Здравейте колеги ,колата е голф3 1,8ми ,90 коня.От скоро забелязах че оборотомера задържа стрелката на около 2000 оборота .Колата постоянно се форсира ,това става само на нулева скорост ,когато включа предавка ,стрелката пада и се оправя положението .Според вас какъв е проблема.
Провери тампона на моното. Моят се беше скъсал, смучеше въздух и мотора си вдигаше оборотите.
- tubleron
Смених стъпковото моторче-никаква промяна
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Смени ТПС-а.Или тествай новото стъпково да не е като старото...
- tubleron
Iezekil написа:Смени ТПС-а.Или тествай новото стъпково да не е като старото...
Стъпковото моторче е от друг Голф,който работи идеално.А какво е това ТПС и къде се намира??
- teddy
- Автомобил: golf 4
това е потенциометъра на дросела, който отчита ъгъла на отваряне на клапата. От единия край е жилото на газта, а от другия е това чудо.
martineli85
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 0:29
- Местоположение: Сандански
и аз имам същият проблем след смяна на стъпков мотор с чисто нов на Бош , същият двигател ABS :(
Петър Христов
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Пробвай да откачиш ламбда сондата,ако дава некоректен сигнал може да шашка компютъра.Без нея трябва да работи нормално,евентуално с завишен разход(ако тя е виновна де).Задължително и изтрийте и грешките,като и откачите акумулатора за няколко минути.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
tubleron,какъв всъщност е твоя проблем?И ако случайно карате на газ упоменавайте това,както и дали проблема какъвто и да е той го има на двете горива.
martineli85
този проблем със задържането на оборотите ми го прави откакто се сдобих с голф 3 1.8 моно , ABS мотор. Сложих газ преди 2 години ( 50 000км). Проблема си е същият най-вече през зимата. Свещи - на 15 000км, кабели на 10 000км, дистрибуторна капачка вчера я смених заедно с палец.
Закачих я на VAG-COM показва проблем с датчика на входящият въздух - при температура 13 градуса -показания 4500 което мисля че е нормално,защо тогава ми дава грешка в компа. Някой имал ли е подобен проблем ?
Сега оборотите не се задържат на 1900-2000 но падат доста бавно. Един майстор си поигра с центровката като я нагласи да си падат нормално бързо оборотите тогава вървеж няма никакъв и на газ и на бензин? Някакви идеи ?
