Golf 3 двусекционен фар - регулиране на фарове?
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
Мнениеот XIKS » Сря 10 окт 2007 21:59
изчетох всичко за регулирането на фаровете и преди малко се захванах но нищо неизлезе въртях врътката оградена с червено и нищо нестава а другата оградена в зелено непомръдва може ли някой да ми обясни двете за какво са става дума за двусекционен фар на голф3
Svetilio
Регистриран на: Чет 04 май 2006 20:40
Мнениеот Svetilio » Сря 10 окт 2007 22:27
имам същатата питанка....+ това има още една врътка над тази зелената...ама там посмъртно не мога да бръкна като са на колата......... :roll:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Сря 10 окт 2007 22:35
Зеленото е за регулиране на височината, а червеното го регулира хоризонтално наляво-надясно.
При мен е с винтове - успех :wink:
Pindikov
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 21:20
Мнениеот Pindikov » Чет 11 окт 2007 1:16
Доколкото се сещам двете врътки се намират в горната част на фара. От двете страни на рефлектора са. Това оградено със зелено незнам кво е! Аз също пробвах да го завъртя, но не става. Трябва да клекнеш пред самия фар и ще я видиш, дупка и врътката по- навътре. Взимаш една отверка и си ти на ред :)
Kaparzo
Регистриран на: Пет 19 май 2006 18:01
Мнениеот Kaparzo » Чет 11 окт 2007 8:44
[quote="neron"]Доколкото се сещам двете врътки се намират в горната част на фара. точно там са и за едната трябва отверка.Ако нищо не се получава при въртене,най вероятно са ти счупени държачите на рефлектора,аз го имам същия проблем
XIKS
Мнениеот XIKS » Чет 11 окт 2007 21:28
днес клекнах пред фара и видях 2-те врътки отгоре на фара отдясно едната другата отляво само че и дясната като въртя и лявата като въртя фара се движи на долу и на горе нито една от двете не го мести наляво и надясно така е и на двата фара немога да разбера кое мести наляво и надясно :cry:
andro_
Re: .....
Мнениеот andro_ » Чет 11 окт 2007 21:49
XIKS написа:днес клекнах пред фара и видях 2-те врътки отгоре на фара отдясно едната другата отляво само че и дясната като въртя и лявата като въртя фара се движи на долу и на горе нито една от двете не го мести наляво и надясно така е и на двата фара немога да разбера кое мести наляво и надясно :cry:
Я на свалени капаци пробвай леко с ръчицата дали се мести рефлектора.Ако се мести - льошо,чупени карантийки,Рабит ТДИ беше пуснал такава тема.И аз съм ги лепил.
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Пет 12 окт 2007 10:44
Аз пък имам на таблото имам една врътка за регулиране на височината на късите. Намира се до тази за регулиране на интензивността на осветлението на урУдите - километраж, оборотомер...
afferra
Регистриран на: Пон 20 авг 2007 18:19
Мнениеот afferra » Нед 14 окт 2007 8:22
T.Spark написа:Аз пък имам на таблото имам една врътка за регулиране на височината на късите. Намира се до тази за регулиране на интензивността на осветлението на урУдите - километраж, оборотомер...
Това регулира целият (корпус)фар, нагоре-надолу, не само късите.
Използва се при вариант натоварен, сваляш надолу от врътката за да не заслепяваш насрещнодвижещите се, и съответно, да го върнеш обратно като разтовариш.
dimitar ahch
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 12:16
Местоположение: sofia
Re: регулиране на фарове
Мнениеот dimitar ahch » Сря 03 апр 2013 12:00
kolega,ogradenoto v zeleno e tapa,tam po princip se namira el.motor4eto na fara,ako e el.ina4e vutkite sa ot gornata 4ast na fara :c020
Последна промяна от IvanMan на Сря 03 апр 2013 19:04, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
