г3 1.8ми.75к-гасне при пускане на перка-на газ
здравейте.понеже не намерих нищо по въпроса,помагайте.проблема е само на газ.работи нормално но като се включи перката на двигателя гасне.от перките на парното само пада оборота но малко.през останалото време си е наред.ако има някой с подобен проблем да сподели.че крайни решения не намерих...мерси
- vilden
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
- Местоположение: Добрич
Re: г3 1.8ми.75к-гасне при пускане на перка-на газ
Духа повече въздух и не може да засмуче необходимото количество газ.
от 2 години проблеми няма.как изведнъж няма въздух..?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Щом се влияе и от перката на парното,проблема може да е електрически.Замери си токовете-това онова.
сега замерих динамото зарежда на 14.15-на пуснати ксенон 14.05- на перка 13.9/ но не беше напълно загряла.на 60градуса.обикновено го прави на над 80гр.друго кое може да се провери(замери) което да отразява.
интересно е че го прави само на газ.на бензин само си компенсира.докато е студена има стабилен оборот(смукач)на 60-70 пада и държи докато загрее на 85-90 и се включи перката.рядко задържа много нисък оборот докато се изключи,по често изгася.
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Бургас
Вакумните маркучи здрави ли са ?
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Виж дали перката на вентилатора се върти съвсем леко на ръка и отиди да ти погледнат сместа на газ на празен ход дали не е прекалено бедна.
cheatereye написа:Вакумните маркучи здрави ли са ?
да.почти нови
lent написа:Виж дали перката на вентилатора се върти съвсем леко на ръка и отиди да ти погледнат сместа на газ на празен ход дали не е прекалено бедна.
карано е година без да се пипа настройка.и нямаше проблем.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Я замери/защо не се сети/ като се включи перката какво е напрежението на клапана на газта.След това вече остава изпаритела,нова настройка.Като тръгне перката мотора се товари явно и няма как да компенсира.Не си споменал какви обороти държи колата,но пробвай малко ги вдигни.
нямам оборотомер.но са високи.клапата ще се опитам да я замеря ако отпусне днес времето.от какво може да е това товарене на двигателя като си беше добре.имам копче за перката отделно и ако го включа на недозагряла не се отрязава.
