г3 1.8ми.75к-гасне при пускане на перка-на газ
mastersvn
Регистриран на: Пон 21 дек 2009 17:35
Мнениеот mastersvn » Съб 06 апр 2013 18:05
здравейте.понеже не намерих нищо по въпроса,помагайте.проблема е само на газ.работи нормално но като се включи перката на двигателя гасне.от перките на парното само пада оборота но малко.през останалото време си е наред.ако има някой с подобен проблем да сподели.че крайни решения не намерих...мерси
mastersvn
Re: г3 1.8ми.75к-гасне при пускане на перка-на газ
Мнениеот mastersvn » Съб 06 апр 2013 18:13
забравих да уточня че само на свободна го прави.
vilden
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
Местоположение: Добрич
Мнениеот vilden » Съб 06 апр 2013 19:18
Духа повече въздух и не може да засмуче необходимото количество газ.
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Нед 07 апр 2013 11:52
от 2 години проблеми няма.как изведнъж няма въздух..?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 07 апр 2013 13:15
Щом се влияе и от перката на парното,проблема може да е електрически.Замери си токовете-това онова.
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Нед 07 апр 2013 13:38
сега замерих динамото зарежда на 14.15-на пуснати ксенон 14.05- на перка 13.9/ но не беше напълно загряла.на 60градуса.обикновено го прави на над 80гр.друго кое може да се провери(замери) което да отразява.
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Нед 07 апр 2013 13:43
интересно е че го прави само на газ.на бензин само си компенсира.докато е студена има стабилен оборот(смукач)на 60-70 пада и държи докато загрее на 85-90 и се включи перката.рядко задържа много нисък оборот докато се изключи,по често изгася.
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Нед 07 апр 2013 13:46
Вакумните маркучи здрави ли са ? :gruebel
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Нед 07 апр 2013 13:46
Виж дали перката на вентилатора се върти съвсем леко на ръка и отиди да ти погледнат сместа на газ на празен ход дали не е прекалено бедна.
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Нед 07 апр 2013 14:28
cheatereye написа:Вакумните маркучи здрави ли са ? :gruebel
да.почти нови
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Нед 07 апр 2013 14:31
lent написа:Виж дали перката на вентилатора се върти съвсем леко на ръка и отиди да ти погледнат сместа на газ на празен ход дали не е прекалено бедна.
карано е година без да се пипа настройка.и нямаше проблем.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 07 апр 2013 22:09
Я замери/защо не се сети/ като се включи перката какво е напрежението на клапана на газта.След това вече остава изпаритела,нова настройка.Като тръгне перката мотора се товари явно и няма как да компенсира.Не си споменал какви обороти държи колата,но пробвай малко ги вдигни.
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Пон 08 апр 2013 8:21
нямам оборотомер.но са високи.клапата ще се опитам да я замеря ако отпусне днес времето.от какво може да е това товарене на двигателя като си беше добре.имам копче за перката отделно и ако го включа на недозагряла не се отрязава. :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
