Проблем със захващането на заден мост мк1
dibo92
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 21:37
Мнениеот dibo92 » Сря 10 апр 2013 23:45
Колеги,наложи ми се да сваля задния мост на мк1-цата и при развиването на гайките при тампоните единият болт се скъса.
Гледам че излизат от купето и са закрепени неподвижно,търсих отвътре,но не можах да стигна до тях.
Има ли някакъв начин да се стигне до тях отвътре?
Сблъсквал ли се е някой с подобен проблем?
Колата е голф мк1 '83 2-врата.
прилагам и снимка,за да бъде по-ясно за кои болтове говоря:
dibo92
Re: Проблем със захващането на заден мост мк1
Мнениеот dibo92 » Чет 11 апр 2013 22:09
Моля ви,колеги,че стоим на трупчета пред блока...
На мен ми хрумва единствено да срежа стърчащата част да разпробия и да направя резба,надявайки се,че отгоре няма да се разпадне.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 11 апр 2013 22:12
Свали задната броня и погледни в самия рог дали не се вижда нещо :wink
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 11 апр 2013 23:26
Като гледам болта е 8мм, вземаш една гайка 10мм, нахлузваш я на болта и с телоподаващо заваряш болта за гайката. От топлината болта ще отпусне и ще успееш да го развиеш.
Хммм, сега се загледах, да не би болта да е заварен за купето ?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Чет 11 апр 2013 23:30
Точно :wink
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Чет 11 апр 2013 23:45
Колега, какъвто и да е скъсания болт , е логично да има достатъчно дебела глава в която да хване нова резба. Не съм съвсем сигурен в това което говоря ,но без да се пробва няма как да разберем.
За съжаление другите варианти май отиват към рязане на греда... :banghead
Ако имаш съмнение относно здравината на 'новата' резба , поне ще може да придвижиш колата до близкия тенекеджия.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пет 12 апр 2013 0:41
След като това са заварени болтове и като преценям състоянието на ламарините, защо не изрежеш цялата долна част, да я изкопираш точно от по-дебела ламарина, заваряш предварително болтовете, хващаш ги към моста, който закрепяш на местото му и точкуваш новата ламарина. По този начин ще си сигурен че болкответе са точно където трябва и съосието ще е спазено. Ако беше моя колата, директно я карах на пясъкоструйка да изчистят дъното.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 12 апр 2013 6:25
Аз се учудвам на смелостта да правите тия манипулации "пред блока", при положение, че идва реч за 30+ годишна кола, която може да ти поднесе точно такава неприятна изненада (късане на болт) :gruebel Като я гледам отдолу как е станала на юфка, наистина не мога да си обясня тая смелост от твоя страна :no
spears
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 20:03
Автомобил: VW VENTO
Двигател: 2.0 16v ABF
Местоположение: Varna
Мнениеот spears » Пет 12 апр 2013 6:32
Аз като вадих носача съсщата работа стана и заради тези заварки се наложи после и цяло магаре да сменям :Mr Green Fun Носача не обираше и лопаше като гол крак в обувка :banghead
dibo92
Мнениеот dibo92 » Съб 13 апр 2013 0:30
Мерси,колеги,явно утре ще се разпъва телоподаващото,и разбира се,че цялото купе от долу ще се обработи,просто колата тепърва се почва. :love.vwclub
dibo92
Мнениеот dibo92 » Чет 18 апр 2013 20:42
Благодаря,колеги.
Проблема е решен,изрязахме го и го изградихме на ново.
Остана и безценния спомен от физиономиите на съседите,като пред блока разпънахме флексове,бормашини,телоподаващо и 60 метров кабел от кухнята ми на 6-тия етаж :biggrin ,но какво да се прави,гаража е зает на този етап.
ПП: Тези тампони на моста са неоткриваеми по нашите географски ширини,накрая поръчах полиуретанови от Англия,да си се оплача 22 паунда за комплекта...
