Проблем с лампа за масло на Golf 2 GT.
- Stojan
- Регистриран на: Чет 26 юли 2012 15:23
- Местоположение: Силистра
Здравейте. Най-просто обяснено проблема е този: лампата за маслото ми свети на дълъг път и зуумера пищи. Това става само когато съм на дълъг път. Лампата започва да мига, а зумера пищи.Когато отпусна газта, тогава угасва и лампата и всичко си е нормално. Някой път го прави често, друг път изобщо. Това го е правило и преди да почна да я карам тази кола. Макар и да мига и да пищи, за сега поне нищо не е ставало. Голфа е 1987 година, GT, 1,8, но е маната инжекцията и сложен карбуратор, който мисля когато имам време да върна инжекцията. Преди да пътувам тази седмица смених датчика за маслото, но уви проблема го има. Преди седмица като отивах във Варна го имаше проблема, като се връщах един път не ми го е направило. Не знам къде се крие проблема, но искам да подчертая, че лампата спира да мига, когато отнема газта. Това се случва на 4 и 5 предавка. Благодаря предварително.
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
Re: Проблем с лампа за масло на Golf 2 GT.
От моя непрофесионален опит мога да ти кажа,че може да е от калпав датчик или масло! При мен беше обратно когато колата я карах дълго време в обороти и след като пусна газта под 2100 оборота почваше да пищи маслото. И като подам газ или сваля една предавка на долу и спираше да пищи.Аз лично сменях 2 пъти датчик и масло но нямаше резултат. Иначе вече почнах да се и съмнявам в маслената помпа,но така я и продадох.Обърни внимание на проблема си за да няма
Петър Христов
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
- Местоположение: Шумен
Предполагам си сменил датчика до масления филтър,но този мотор трябва да има и втори датчик като гледаш отпред е отляво на главата.С какво масло си?Ако колата е на много километри 10W40 идва рядко и ефекта е същия,зумера се обажда чат пат,ако минеш на 15W40 сигурно ще се оправи.
- Stojan
Маслото е сменяно пред има няма 1000 километра. Също с филтъра естествен. За жалост не знам реалните километри на колата. Маслото мисля, че е 15W35 или 15W40, съм 100% сигурен. Доста ме притеснява това мигане. Днес проблема беше най-голям като качвах беленския баир. Друг път нямам проблем и на 5та със 100-110 качвам такива баири без проблем, но не съм сигурен с колко го качвах на пета, много яко почна да пищи и мига. Сменях предавки какво ли не докато не отбих да изгася колата не се оправи. Агренажният ремък не знам кога е сменян за последно. Има ли някакъв шанс да е от него. Честно казано не искам да стигам до маслената помпа, че става дебела работата,а в момента страшно ми трябва колата.
Също така искам да изясня, че този проблем го прави отдавна, преди да сменя маслото и в града, до село, до по-къси разстояния няма такива проблеми. Благодаря за помощта !
Датчика, който смених е отстрани на двигателя, пада се отдясно. Отляво е агренажния.
- zvera92
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
- Автомобил: Vw Passat
На мен по същия начин ми пищеше и светеше лампата и проблемът беше скъсан кабел на датчика за масления филтър...
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Провери си налягането на маслото при загрял двигател .
- Stojan
Честно силно се съмнявам да е проблем в двигателя, но не казвам, че не е възможно. Много кабел е издал багажа, колата стоя 1 година на 1 място и доста жици не бачкаха. Ще я заведа на ел. техник когато имам време и ще докладвам
- Stojan
Така днес забелязах, кога прави проблема. Когато съм на 4 или 5 предавка паднат ли оборотите до 2000-2100, да речем качвам баир или карам по-бавно, лампата почва да мига и ми пищи зуумера. Не знам нормално ли е или не на на 5 под 95 не мога да карам. Не съм сигурен трябва ли да е така по принцип или такива проблеми не трябва да има.
- joker
Stojan написа:Така днес забелязах, кога прави проблема. Когато съм на 4 или 5 предавка паднат ли оборотите до 2000-2100, да речем качвам баир или карам по-бавно, лампата почва да мига и ми пищи зуумера. Не знам нормално ли е или не на на 5 под 95 не мога да карам. Не съм сигурен трябва ли да е така по принцип или такива проблеми не трябва да има.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=45804&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%ED%E0%EB%FF%E3%E0%ED%E5+%EC%E0%F1%EB%EE
- plamen-roni
Както казах и при мен беше така ! За жалост неразбрах от къде е проблема
- Stojan
Утре ще я носят да я отворят да видят за какво става реч. Само предполагам, но докато не се отвори да се видят лагери и маслената помпа не може да се говори.
- Stojan
Имам чувство, че този проблем няма решение... Смених таблото пак ми мига лампата. Помпа, лагери, какво ли не се провери, ем бачкат си. Мисля, че това не трябва да го отчитам като проблем, защото когато свети двигателя е в прекалено ниски обороти за дадена предавка. Тази лампа светва преди да почне да придърпва. Специално моята колата под 2000 оборота свети, не иска да върви. Двигателя се отваря, добро състояние за годините си е.
