Проблем с лампа за масло на Golf 2 GT.
Stojan
Регистриран на: Чет 26 юли 2012 15:23
Местоположение: Силистра
Мнениеот Stojan » Съб 13 апр 2013 15:53
Здравейте. Най-просто обяснено проблема е този: лампата за маслото ми свети на дълъг път и зуумера пищи. Това става само когато съм на дълъг път. Лампата започва да мига, а зумера пищи.Когато отпусна газта, тогава угасва и лампата и всичко си е нормално. Някой път го прави често, друг път изобщо. Това го е правило и преди да почна да я карам тази кола. Макар и да мига и да пищи, за сега поне нищо не е ставало. Голфа е 1987 година, GT, 1,8, но е маната инжекцията и сложен карбуратор, който мисля когато имам време да върна инжекцията. Преди да пътувам тази седмица смених датчика за маслото, но уви проблема го има. Преди седмица като отивах във Варна го имаше проблема, като се връщах един път не ми го е направило. Не знам къде се крие проблема, но искам да подчертая, че лампата спира да мига, когато отнема газта. Това се случва на 4 и 5 предавка. Благодаря предварително.
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Re: Проблем с лампа за масло на Golf 2 GT.
Мнениеот plamen-roni » Съб 13 апр 2013 19:19
От моя непрофесионален опит мога да ти кажа,че може да е от калпав датчик или масло! При мен беше обратно когато колата я карах дълго време в обороти и след като пусна газта под 2100 оборота почваше да пищи маслото. И като подам газ или сваля една предавка на долу и спираше да пищи.Аз лично сменях 2 пъти датчик и масло но нямаше резултат. Иначе вече почнах да се и съмнявам в маслената помпа,но така я и продадох.Обърни внимание на проблема си за да няма :banghead
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Съб 13 апр 2013 19:37
Предполагам си сменил датчика до масления филтър,но този мотор трябва да има и втори датчик като гледаш отпред е отляво на главата.С какво масло си?Ако колата е на много километри 10W40 идва рядко и ефекта е същия,зумера се обажда чат пат,ако минеш на 15W40 сигурно ще се оправи.
Stojan
Мнениеот Stojan » Съб 13 апр 2013 19:55
Маслото е сменяно пред има няма 1000 километра. Също с филтъра естествен. За жалост не знам реалните километри на колата. Маслото мисля, че е 15W35 или 15W40, съм 100% сигурен. Доста ме притеснява това мигане. Днес проблема беше най-голям като качвах беленския баир. Друг път нямам проблем и на 5та със 100-110 качвам такива баири без проблем, но не съм сигурен с колко го качвах на пета, много яко почна да пищи и мига. Сменях предавки какво ли не докато не отбих да изгася колата не се оправи. Агренажният ремък не знам кога е сменян за последно. Има ли някакъв шанс да е от него. Честно казано не искам да стигам до маслената помпа, че става дебела работата,а в момента страшно ми трябва колата.
Също така искам да изясня, че този проблем го прави отдавна, преди да сменя маслото и в града, до село, до по-къси разстояния няма такива проблеми. Благодаря за помощта !
Датчика, който смених е отстрани на двигателя, пада се отдясно. Отляво е агренажния.
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Съб 13 апр 2013 20:00
На мен по същия начин ми пищеше и светеше лампата и проблемът беше скъсан кабел на датчика за масления филтър...
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Съб 13 апр 2013 20:03
Провери си налягането на маслото при загрял двигател .
Stojan
Мнениеот Stojan » Нед 14 апр 2013 9:28
Честно силно се съмнявам да е проблем в двигателя, но не казвам, че не е възможно. Много кабел е издал багажа, колата стоя 1 година на 1 място и доста жици не бачкаха. Ще я заведа на ел. техник когато имам време и ще докладвам :smile
Stojan
Мнениеот Stojan » Пет 19 апр 2013 13:50
Така днес забелязах, кога прави проблема. Когато съм на 4 или 5 предавка паднат ли оборотите до 2000-2100, да речем качвам баир или карам по-бавно, лампата почва да мига и ми пищи зуумера. Не знам нормално ли е или не на на 5 под 95 не мога да карам. Не съм сигурен трябва ли да е така по принцип или такива проблеми не трябва да има. :gruebel
joker
Мнениеот joker » Пет 19 апр 2013 21:11
Stojan написа:Така днес забелязах, кога прави проблема. Когато съм на 4 или 5 предавка паднат ли оборотите до 2000-2100, да речем качвам баир или карам по-бавно, лампата почва да мига и ми пищи зуумера. Не знам нормално ли е или не на на 5 под 95 не мога да карам. Не съм сигурен трябва ли да е така по принцип или такива проблеми не трябва да има. :gruebel
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=45804&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%ED%E0%EB%FF%E3%E0%ED%E5+%EC%E0%F1%EB%EE
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Нед 21 апр 2013 10:17
Както казах и при мен беше така ! За жалост неразбрах от къде е проблема
Stojan
Мнениеот Stojan » Нед 21 апр 2013 16:06
Утре ще я носят да я отворят да видят за какво става реч. Само предполагам, но докато не се отвори да се видят лагери и маслената помпа не може да се говори.
Stojan
Мнениеот Stojan » Вто 30 апр 2013 15:00
Имам чувство, че този проблем няма решение... Смених таблото пак ми мига лампата. Помпа, лагери, какво ли не се провери, ем бачкат си. Мисля, че това не трябва да го отчитам като проблем, защото когато свети двигателя е в прекалено ниски обороти за дадена предавка. Тази лампа светва преди да почне да придърпва. Специално моята колата под 2000 оборота свети, не иска да върви. Двигателя се отваря, добро състояние за годините си е. :neutral
