Здравейте! Наскоро закупих VW Golf 2 1991г с RP Mono Jetronic мотор с газова уредба. Карах го известно време, но на определени обороти се чуваше тракане (биелен лагер на първи цилиндър). Разглобих го, биелите и коляновия вал бяха перфектни(без износване), измерих с компоратор и цилиндрите - също перфектни( на четвърти цилиндър имаше около 1/100 износване). Смених биелните лагери, смених сегментите, а главата я закарах на ремонт(пасване, шлайфане, гумички и т.н.). Вече съм минал около 600км след ремонта, но колата трудно развива 130km/h (газ и бензин),преди ремонта също беше така. Кабела на ламда сондата е скъсан, но доколкото знам той указва влияние само на бензин. Натисках моното насам-натам да видя дали е скъсан тампона, но не си променя оборотите... Моля ако имате идея какъв може да е проблема да го споделите :)
Благодаря Ви предварително!
Golf 2 1991г. RP - не развива висока скорост
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: Golf 2 1991г. RP - не развива висока скорост
Провери центровката на делкото как е ако е много изместена го има този момент,виж дали свещите са подходящи за този мотор,кабели,палец капачка,хвърли по едно око как са,въздушен филтър,данеби да е сменяна някога скоростна кутия неподходяща за твоят двигател,да няма някой забравен катализатор още от рождението и позапушен макар че силно се съмнявам... та все в този ред на мисли де,това ми идва на акъла щом проблема е на газ и бензин ,и не на последно място да е някоя газаджийска изгъзица ,някой да си е оставил ръцете като е газифицирал,визирам смесител и тн. ,за сравнение моята е пасат със същия мотор и на газ с по-развити кранчета 180не са проблем.
Късмет
Късмет
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Просто си купил грешната кола, много ме дразни факта, че се купуват коли за малко пари и после излизат на цената на перфектна такава.
По добре купи евтина кола скъпо, отколкото да купиш скъпа кола евтино, но ти вече го знаеш
- Stoi
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
- Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
- Местоположение: Кричим
rufkata написа:Просто си купил грешната кола, много ме дразни факта, че се купуват коли за малко пари и после излизат на цената на перфектна такава.
Пълни глупости.
А относно проблема на колегата . На първа да речем "реже" ли се до края на оборотомера ?
- Stoqnov_
- Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
- Местоположение: Balgariq
Stoi написа:rufkata написа:Просто си купил грешната кола, много ме дразни факта, че се купуват коли за малко пари и после излизат на цената на перфектна такава.
Пълни глупости.
Вярно е. Пълни глупости!
А на свободна изобщо форсира ли се? Трябва да се тръгне от някъде. Като за начало - колко км си изминал от ремонта, като опънеш ръчна и запалиш, можеш ли да "изрежеш" колата, или няма високи и още нещо - кой "майстор" ти каза по време на разработка да превключваш на газ?
- rufkata
Защото сте специалисти ще ви кажа, недостиг на гориво, но при газ и бензин явно е невярна центровка и по скоро неправилно зацепен ангренаж, дайте да ви видя сега
- rufkata
Даже и ще добавя, мотора не е бил зацепен правилно, при разглабянето са го белязали и са го сглобили на белязаното, без значение какво са му правили.
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Съединителят също може да е заминал лятна отпуска .
- rufkata
red rider написа:Съединителят също може да е заминал лятна отпуска .
boboto333
- Регистриран на: Чет 17 дек 2009 16:45
- Местоположение: Stara zagora
Както споменах съм изминал около 600км от ремонта. Изрязва се на свободна(все пак е в разработка не смея да го натискам до червено), на първа дърпа много на втора също... сякаш изгубва мощност при 100-110km/h на пета. Центровката е правена със стробоскоп. В понеделник ще си купя кабели свещи капачка и палец и ще видя дали ще има успех.
rufkata не съм споменавал нищо за пари така че не ми прави сметка кое ми излиза скъпо и кое евтино. Относно зацепването на ремъка - правилно е.
- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
Прeди време карах двойка с RP двигател. Имах ходене до пловдив иии по магистралата, на бензин 98 от лукойл и педала до ламарината - повече от 140 НЕ МОЖЕШЕ да развие като скорост! Така, че не мисля, че имаш проблем с колата. Какво искаш от 90 магарета от които половината са на паша дето се вика
- rufkata
TheExorcist написа:Прeди време карах двойка с RP двигател. Имах ходене до пловдив иии по магистралата, на бензин 98 от лукойл и педала до ламарината - повече от 140 НЕ МОЖЕШЕ да развие като скорост! Така, че не мисля, че имаш проблем с колата. Какво искаш от 90 магарета от които половината са на паша дето се вика
Грешния мотор си си купил Re: Golf 2 1991г. RP - не развива висока скорост
Пълни глупости говорите, аз лично с Джета RP (т.е. още по-тежко купе), чиито мотор до ден днешен не е отварян, не беше пипана откъм кабели, свещи капачки и пр., съм правил 160 на газ, на бензин имаше възможност за още, но реших да не си правя експерименти. Не един или два Пасата РП знам, че са правили и до 190, на позволяващи го отсечки. Това за мен е страшно добър мотор откъм разход/динамика, страшно пъргав и носещ на бой. Не знам какво повече може да се иска от подобен мотор в този клас
По темата - колега, някакви други проблеми не усещаш ли? Т.е. като цяло да е маломощна колата и да и липсва сила в целия диапазон обороти или само във високите? Колегите те питаха, но да питам пак, катализатора махнат ли е ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Наистина доста глупости са се изписали
,моят боб показва Неправилно зацепен ремък
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
stefan4o написа:Наистина доста глупости са се изписали
Съгласен съм с колегата.И как било нормално да не вдига повече от 140
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 60 госта
