Демонтаж на преден калник голф2 как?
- deyan_petrov
- Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Здравейте колеги ще сменям преден ляв калник и ми е нужна информация.На места видях,че е на болтове но при вратата не мога да разбера как е захванат.На новия калник има и там отвори за болтове,но на колата май няма.Та някой да каже ако има и някоя снимка ще ме улесни още повече.Мерси!
- jorocrazy
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 14:50
- Местоположение: Асеновград
Re: Демонтаж на преден калник голф2 как?
Здравей,колега! Ако новия калник който ще слагаш е при теб, лесно ще видиш къде са отворите за болтове. Има два болта от към вратата , може главите им да са замазани с антикорозионно покритие, но ще ги откриеш,(сваля се подкалника) има един болт на прага , отдолу пак откъм вратата и ако не се лъжа отпред на предната маска има два болта. Другите, мисля си ги видял, като си отворил капака.Поздрави и успех!
- deyan_petrov
мерси колега значи и при вратата има 2 болта и не се реже нищо
- chiki-riki
- Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
нищо не се реже, сваляш подкалника и виждаш болтовете, както е казал колегата и отпред към предната маска има 2 болта, единия се пада зад мигача, а другия под бронята
- Golf2GTISLIVEN
- Регистриран на: Нед 03 мар 2013 10:23
- Автомобил: VW GOLF 2
- Двигател: 1.8 EV GTI + 16V KR
- Местоположение: Сливен
Здравей колега , видях че са ти отговорили но все пак да ти дам една полезна информация която може да ти свърши работа !
може да си изтеглиш този наръчник > http://zamunda.net/details.php?id=74118&hit=1
в него има абсолютно всичко описано за Голф 2 и Джета , програмата е на Руски ако не ти е проблем
