Демонтаж на преден калник голф2 как?
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Мнениеот deyan_petrov » Пет 19 апр 2013 14:18
Здравейте колеги ще сменям преден ляв калник и ми е нужна информация.На места видях,че е на болтове но при вратата не мога да разбера как е захванат.На новия калник има и там отвори за болтове,но на колата май няма.Та някой да каже ако има и някоя снимка ще ме улесни още повече.Мерси!
jorocrazy
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 14:50
Местоположение: Асеновград
Re: Демонтаж на преден калник голф2 как?
Мнениеот jorocrazy » Пет 19 апр 2013 19:32
Здравей,колега! Ако новия калник който ще слагаш е при теб, лесно ще видиш къде са отворите за болтове. Има два болта от към вратата , може главите им да са замазани с антикорозионно покритие, но ще ги откриеш,(сваля се подкалника) има един болт на прага , отдолу пак откъм вратата и ако не се лъжа отпред на предната маска има два болта. Другите, мисля си ги видял, като си отворил капака.Поздрави и успех!
deyan_petrov
Мнениеот deyan_petrov » Пет 19 апр 2013 20:25
мерси колега значи и при вратата има 2 болта и не се реже нищо
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Съб 20 апр 2013 13:05
нищо не се реже, сваляш подкалника и виждаш болтовете, както е казал колегата и отпред към предната маска има 2 болта, единия се пада зад мигача, а другия под бронята :th_up
Golf2GTISLIVEN
Регистриран на: Нед 03 мар 2013 10:23
Автомобил: VW GOLF 2
Двигател: 1.8 EV GTI + 16V KR
Местоположение: Сливен
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Съб 20 апр 2013 16:18
Здравей колега , видях че са ти отговорили но все пак да ти дам една полезна информация която може да ти свърши работа !
може да си изтеглиш този наръчник > http://zamunda.net/details.php?id=74118&hit=1
в него има абсолютно всичко описано за Голф 2 и Джета , програмата е на Руски ако не ти е проблем :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 52 госта
