Голф 4 2.0 99 г. странен проблем с дългите светлини
здравейте колеги имам голф 4 2,0 28,12,1999 година бензин AQI мотор и имам странен проблем на огасен и запален двигател(без включени къси светлини)като дръпна лосчето за дълги светлини ми светка километража и диодите на регисрационния номер отзат а от доло над краката се чува едно леко жужене явно е от релето на дългите някои имал ли е подобен проблем и как се отстранява,и сложих дрл модул на дългите със 30 процента интензитет и ми мижи леко таблото и задния номер,(проблема го имам преди да поставя модула) в търсачката нищо не открих,благодаря предварително.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: странен проблем с дългите светлини
При мен го има същия проблем - при задържане на лостчето в положение светкавица, ми светва всичко що е габарит - километраж, касетофон, копчета, фарове, стопове и т.н.
Сменях, чистих копчето за регулиране интензитета на светене - никаква файда..
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
а дали изобщо е проблем? или на вас ви се струва както проблем.
На Форд Фокус съм виждал пък как ако си натиснал спирачката преди да угасиш фаровете фаровете си светят докато не пуснеш педала независимо,че ключа на фаровете е изключено и колата не е на контакт.
Re: Голф 4 2.0 99 г. странен проблем с дългите светлини
колеги проблем е защото имам още един голф 4 1,9 тди атд мотор самоче е комби при него няма така да ми прави.а при бензиновия светка само километража и задния номер нищо друго на ваг ком не показва грешки.има ли някои които е имал този проблем и да го е отстранил.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Я ДА ВИ ПОПИТАМ АЗ: СЛАГА ЛИ ЛИ СТЕ СИ DRL??? АКО " ДА " - МОГА ДА ВИ КАЖА ОТ КЪДЕ ВИ Е ПРОБЛЕМА
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
fastgo написа:здравейте колеги имам голф 4 2,0 28,12,1999 година бензин AQI мотор и имам странен проблем на огасен и запален двигател(без включени къси светлини)като дръпна лосчето за дълги светлини ми светка километража и диодите на регисрационния номер отзат а от доло над краката се чува едно леко жужене явно е от релето на дългите някои имал ли е подобен проблем и как се отстранява,и сложих дрл модул на дългите със 30 процента интензитет и ми мижи леко таблото и задния номер,(проблема го имам преди да поставя модула) в търсачката нищо не открих,благодаря предварително.
Щом казваш,че и преди да поставиш модула проблема го е имало,най-напред махни модула и тогава търси проблема.
- lubo007
- Двигател: BKC
lent написа:fastgo написа:здравейте колеги имам голф 4 2,0 28,12,1999 година бензин AQI мотор и имам странен проблем на огасен и запален двигател(без включени къси светлини)като дръпна лосчето за дълги светлини ми светка километража и диодите на регисрационния номер отзат а от доло над краката се чува едно леко жужене явно е от релето на дългите някои имал ли е подобен проблем и как се отстранява,и сложих дрл модул на дългите със 30 процента интензитет и ми мижи леко таблото и задния номер,(проблема го имам преди да поставя модула) в търсачката нищо не открих,благодаря предварително.
ДАМ, МИСЛЕХ ЧЕ Е ОТ МОДУЛА (МАСАТА НА МОДУЛА) при мен така се получи, че като дам на светкавица ми светка таблото на климатроника ( но не ми се сменя сега кабели и маси)
колегата няма дрл и му свети всичко що е габарит моля ако знае някои нещо да го сподели махнах буксата на дрл и пак е същото нее от него
merckx1990
- Регистриран на: Пон 31 яну 2011 17:53
- Местоположение: Dimitrovgrad/Stara Zagora
Пробвай да смениш ръчката за къси-дълги от нормално работеща на твоята , от нагряването вътре пластинките някои път се измятат, другото е някъде преплитане на инсталацията(я стопени кабели, я някой се е намесил някога в инсталацията и т.н.).
ще опитам но ми се струва че всичко идва от релето тези дни ще разглобявам и ще разбера
- 6669
И къде има габарит в ръчката за къси-дълги ?
по принцип никаде няма на ръчката сигорно некое реле е впрегнало гаранция
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
В тази верига има само едно, единствено реле, което гаси халогените, когато си на дълги.
Други релета на светлините при Четворката няма.
- 6669
Затова говорих и аз - релета няма, в ръчката няма габарит. Проблемът явно ще се окаже че е в ключа за фаровете, понеже аз подменях потенциометъра и проблемът остана
