Голф 4 2.0 99 г. странен проблем с дългите светлини
fastgo
Регистриран на: Вто 14 дек 2010 21:47
Местоположение: lom
Мнениеот fastgo » Пон 08 апр 2013 22:02
здравейте колеги имам голф 4 2,0 28,12,1999 година бензин AQI мотор и имам странен проблем на огасен и запален двигател(без включени къси светлини)като дръпна лосчето за дълги светлини ми светка километража и диодите на регисрационния номер отзат а от доло над краката се чува едно леко жужене явно е от релето на дългите някои имал ли е подобен проблем и как се отстранява,и сложих дрл модул на дългите със 30 процента интензитет и ми мижи леко таблото и задния номер,(проблема го имам преди да поставя модула) в търсачката нищо не открих,благодаря предварително.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: странен проблем с дългите светлини
Мнениеот 6669 » Пон 08 апр 2013 22:04
При мен го има същия проблем - при задържане на лостчето в положение светкавица, ми светва всичко що е габарит - километраж, касетофон, копчета, фарове, стопове и т.н.
Сменях, чистих копчето за регулиране интензитета на светене - никаква файда..
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Вто 09 апр 2013 2:14
а дали изобщо е проблем? или на вас ви се струва както проблем.
На Форд Фокус съм виждал пък как ако си натиснал спирачката преди да угасиш фаровете фаровете си светят докато не пуснеш педала независимо,че ключа на фаровете е изключено и колата не е на контакт.
fastgo
Местоположение: lom
Re: Голф 4 2.0 99 г. странен проблем с дългите светлини
Мнениеот fastgo » Вто 09 апр 2013 9:55
колеги проблем е защото имам още един голф 4 1,9 тди атд мотор самоче е комби при него няма така да ми прави.а при бензиновия светка само километража и задния номер нищо друго на ваг ком не показва грешки.има ли някои които е имал този проблем и да го е отстранил.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 09 апр 2013 11:45
Я ДА ВИ ПОПИТАМ АЗ: СЛАГА ЛИ ЛИ СТЕ СИ DRL??? АКО " ДА " - МОГА ДА ВИ КАЖА ОТ КЪДЕ ВИ Е ПРОБЛЕМА
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Вто 09 апр 2013 11:50
fastgo написа:здравейте колеги имам голф 4 2,0 28,12,1999 година бензин AQI мотор и имам странен проблем на огасен и запален двигател(без включени къси светлини)като дръпна лосчето за дълги светлини ми светка километража и диодите на регисрационния номер отзат а от доло над краката се чува едно леко жужене явно е от релето на дългите някои имал ли е подобен проблем и как се отстранява,и сложих дрл модул на дългите със 30 процента интензитет и ми мижи леко таблото и задния номер,(проблема го имам преди да поставя модула) в търсачката нищо не открих,благодаря предварително.
Щом казваш,че и преди да поставиш модула проблема го е имало,най-напред махни модула и тогава търси проблема.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 09 апр 2013 11:56
lent написа:
ДАМ, МИСЛЕХ ЧЕ Е ОТ МОДУЛА (МАСАТА НА МОДУЛА) при мен така се получи, че като дам на светкавица ми светка таблото на климатроника ( но не ми се сменя сега кабели и маси)
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Вто 09 апр 2013 14:35
Аз ДРЛ нямам :c020
fastgo
Местоположение: lom
Мнениеот fastgo » Вто 09 апр 2013 22:22
колегата няма дрл и му свети всичко що е габарит моля ако знае някои нещо да го сподели махнах буксата на дрл и пак е същото нее от него
merckx1990
Регистриран на: Пон 31 яну 2011 17:53
Местоположение: Dimitrovgrad/Stara Zagora
Мнениеот merckx1990 » Пет 12 апр 2013 11:31
Пробвай да смениш ръчката за къси-дълги от нормално работеща на твоята , от нагряването вътре пластинките някои път се измятат, другото е някъде преплитане на инсталацията(я стопени кабели, я някой се е намесил някога в инсталацията и т.н.).
fastgo
Местоположение: lom
Мнениеот fastgo » Пет 12 апр 2013 22:15
ще опитам но ми се струва че всичко идва от релето тези дни ще разглобявам и ще разбера
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пет 12 апр 2013 22:29
И къде има габарит в ръчката за къси-дълги ?
fastgo
Местоположение: lom
Мнениеот fastgo » Пет 12 апр 2013 22:43
по принцип никаде няма на ръчката сигорно некое реле е впрегнало гаранция
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 12 апр 2013 22:53
В тази верига има само едно, единствено реле, което гаси халогените, когато си на дълги.
Други релета на светлините при Четворката няма.
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пет 12 апр 2013 23:13
Затова говорих и аз - релета няма, в ръчката няма габарит. Проблемът явно ще се окаже че е в ключа за фаровете, понеже аз подменях потенциометъра и проблемът остана :c020
