Хора помогнете (Голф 3 ми АБУ)
lshdfo
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 15:04
Мнениеот lshdfo » Сря 24 апр 2013 19:03
Здравейте пичове!Имам следния проблем карам голф3 ми 1.6 и започна да ми гасне в движение/заглъхване все едно няма бензин.Днеска сипах 4литра бензин карах 10мин. и изгасна и после няма палене :icon_sad Видях че бушон номер 4 е изгорял и го смених но пак не палеше само с дърпане успяхме да запалиме и приятеля ми каза че съм я бил задавил... хубаво както и да е.. преди малко се прибирам и пак заглъхваше и като паркирах от таблото при бушоните имаше пушек :( мисля че номер 21(реле черно) беше адски вряло (изгори ме) и го махнах.Дайте някаква идея какво да правя че вече се уморих... и дали трябва да махна клемите от акумулатора да не вземе да се запали :(
BurgasVW
Регистриран на: Пет 01 мар 2013 20:57
Re: Хора помогнете (Голф 3 ми АБУ)
Мнениеот BurgasVW » Сря 24 апр 2013 19:29
Kaкво се чудиш колега отивай бързо при еладжия.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 24 апр 2013 19:44
4-ти бушон е за задната чистачка и осветление на жабката при някои модели.
Реле 21 е за мигачите имаш някакъв сериозен проблем със инсталацията и трябва да се погледне от някой който знае какво прави.
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Сря 24 апр 2013 19:49
Реле №(21),(22) - Реле-прекъсвач на пътепоказателите_(мигачи) и на аварийнита сигнализация(21),
Някъде ти окъсява по веригата и товари релето :gruebel Може някои кабел да ти замасява по купето :gruebel
иначе за бушона, който ти е бил изгорял е за:
4.Задна чистачка, осветление на жабката-15A
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 24 апр 2013 20:17
Помогнаха ти!
dobrin написа:Модела на колата (Golf), вид на купето (MK3 или 3), година на производство (пр.1995г.), букви (код) на мотор/двигател (пр. АBS) - , проблем за който се пуска темата.
пример: Golf MK3 1995г. АBS - бензиновата помпа не работи
Всяка една тема със заглавие, различно от описания начин, ще бъде моментално заключена!
