капачка разширителен съд голф3 1.8 ми
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Вто 12 мар 2013 21:49
пак ще питам има ли уплътнител капачката на разширитения съд , питам защото ми се губи антифриз . възможно ли е да се губи от там ?????? :rolleyes :rolleyes :rolleyes
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Re: капачка разширителен съд голф3 1.8 ми
Мнениеот mastersound » Вто 12 мар 2013 21:58
Не няма уплътнение на капачката колега :th_up Може би ти смесва водата с маслото виж капачката на маслото :exclaim
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 12 мар 2013 22:18
Нали? Маслото виж, колега.
automan
Мнениеот automan » Вто 12 мар 2013 22:28
маслото си е ок. :rolleyes тези сини капачки горе долу добри ли са или по добре да си карам с със старата, която при разклащане не трака :rolleyes
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Вто 12 мар 2013 22:33
Тройника с датчиците как е? Може да капе от него и да изсъхва бързо.
automan
Мнениеот automan » Вто 12 мар 2013 23:02
гледах го него имам съмнение че от болта който го държи към двигателя има леко мокро петно но ме е страх да го натегна за да не се спука пластмасата и да стане голяма беля :screwy
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Вто 12 мар 2013 23:04
Няма, няма! Стига човек да знае какво е О-пръстен! Я виж хубаво снимката и пак пиши, че няма! Има я, иначе как ще уплътнява, това да не е НЛО! Иначе ако не ти харчи много- 100 мл на 3-4 седмици се ок, то на 20 годишна кола си е нормално! Самата капачка е клапан, ако вече не държи налягане може и от там да се губи антифриз! Друг вариант е да има сълзене някъде по скобите и да не можеш да го хванеш, защото загрятия мотор изпарява антифриза моменталически!
icorainbow
Мнениеот icorainbow » Вто 12 мар 2013 23:06
И ако ти тече от болтове на тройници, четворници, не си играй, сваляй и или нов фланец или нов о-пръстен, та ако сълзи и точно от о-пръстена! И да стягаш, файда :banghead
automan
Мнениеот automan » Вто 12 мар 2013 23:15
ми неможе с точност да определя от къде сълзи по малко иначе за един месец 100 гр, се губи :rolleyes
icorainbow
Мнениеот icorainbow » Сря 13 мар 2013 22:07
Карай и гледай от къде ти сълзи! Я скоба, я тройник, я фланец към мотора! И да пишеш какво си установил! Да не стана пусна тема, пръц и после дим да те няма!
joker
Мнениеот joker » Сря 13 мар 2013 22:24
automan написа:гледах го него имам съмнение че от болта който го държи към двигателя има леко мокро петно но ме е страх да го натегна за да не се спука пластмасата и да стане голяма беля :screwy
Той вече е спукан...сменяй го!
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Сря 13 мар 2013 23:31
Колега,ако е от тройника виж аз как си реших проблема :http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=360092
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 14 мар 2013 12:37
Я наистина пробвай с друга капачка,капана трябва да трака при разклащане.А за мокрото е ясна процедурата.
automan
Мнениеот automan » Чет 21 мар 2013 18:11
ако не трака капачката ,какво може да стане :redface
automan
Мнениеот automan » Пет 19 апр 2013 16:13
открих от къде се губи антифриз ,ето от този проклетник от болчето дето е на таралежа ( тройника)какво да правя :rolleyes с какво да го уплътня теча е малък , но не е за пренебрегване :screwy качих и снимки но не, м огат да се качат :rolleyes
