капачка разширителен съд голф3 1.8 ми
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
пак ще питам има ли уплътнител капачката на разширитения съд , питам защото ми се губи антифриз . възможно ли е да се губи от там ??????
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
Re: капачка разширителен съд голф3 1.8 ми
Не няма уплътнение на капачката колега
Може би ти смесва водата с маслото виж капачката на маслото
Може би ти смесва водата с маслото виж капачката на маслото - bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Нали? Маслото виж, колега.
automan
маслото си е ок.
тези сини капачки горе долу добри ли са или по добре да си карам с със старата, която при разклащане не трака
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Тройника с датчиците как е? Може да капе от него и да изсъхва бързо.
automan
гледах го него имам съмнение че от болта който го държи към двигателя има леко мокро петно но ме е страх да го натегна за да не се спука пластмасата и да стане голяма беля
icorainbow
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Няма, няма! Стига човек да знае какво е О-пръстен! Я виж хубаво снимката и пак пиши, че няма! Има я, иначе как ще уплътнява, това да не е НЛО! Иначе ако не ти харчи много- 100 мл на 3-4 седмици се ок, то на 20 годишна кола си е нормално! Самата капачка е клапан, ако вече не държи налягане може и от там да се губи антифриз! Друг вариант е да има сълзене някъде по скобите и да не можеш да го хванеш, защото загрятия мотор изпарява антифриза моменталически!
icorainbow
И ако ти тече от болтове на тройници, четворници, не си играй, сваляй и или нов фланец или нов о-пръстен, та ако сълзи и точно от о-пръстена! И да стягаш, файда
automan
ми неможе с точност да определя от къде сълзи по малко иначе за един месец 100 гр, се губи
icorainbow
Карай и гледай от къде ти сълзи! Я скоба, я тройник, я фланец към мотора! И да пишеш какво си установил! Да не стана пусна тема, пръц и после дим да те няма!
- joker
automan написа:гледах го него имам съмнение че от болта който го държи към двигателя има леко мокро петно но ме е страх да го натегна за да не се спука пластмасата и да стане голяма беля
Той вече е спукан...сменяй го!
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ямбол
Колега,ако е от тройника виж аз как си реших проблема :http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=360092
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Я наистина пробвай с друга капачка,капана трябва да трака при разклащане.А за мокрото е ясна процедурата.
automan
ако не трака капачката ,какво може да стане
automan
открих от къде се губи антифриз ,ето от този проклетник от болчето дето е на таралежа ( тройника)какво да правя
с какво да го уплътня теча е малък , но не е за пренебрегване
качих и снимки но не, м огат да се качат
качих и снимки но не, м огат да се качат Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
