Син пушек при форсиране на голф 3 1.4
- bobi_golfa
- Регистриран на: Пет 06 юли 2012 12:56
Син пушек при форсиране на голф 3 1.4 какъв може да е проблема , че пуши като дизел един небесно син пушек
stoqn8905
- Регистриран на: Нед 10 фев 2013 11:44
- Автомобил: VW Golf II 1.8 GT
- Местоположение: Пазарджик
Re: Син пушек при форсиране на голф 3 1.4
Гумички, сегменти..
- bobi_golfa
ако е от сегментите мисля , че ще загуби мощност колата си върви доста добре .
Петър Христов
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
- Местоположение: Шумен
Не е задължително да не върви.Ако са заминали само маслените ще си върви прилично и ще си посръбва масълце...
Най вероятно са ти износени водачите на клапаните.Една профилактика на главата ще реши проблема.Има вариант да се сменят само гумичките но ефекта ще е краткотраен(но пък евтин
).Re: Син пушек при форсиране на голф 3 1.4
Синият пушек при един бензинов мотор говори за наличие на масло там където не трябва да има (в горивната камера). Най-лесния начин да отиде това масло там е гумички на клапани, но не изключвай варианта за водачи на клапаните, както сегменти, както и износени цилиндри.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
има и вариант да смуче антифриз през гърнитурата на главата,губи ли нтифриза?
- bobi_golfa
Мерси за информацията колеги . Мисля да направя основен ремонт на двигателя ще сменя клапани, сегменти , лагери и там каквото е нужно зада буде като нов . ремонта някъде към 500лв най много да ми излезе , и ще имам перфектен двигател.
- joker
bobi_golfa написа:ако е от сегментите мисля , че ще загуби мощност колата си върви доста добре .
Не...няма да загуби...поне ако са заминали само маслените сегменти.Ще си имаш компресия,ще върви добре,но ще пуши и ще гори поне 3-4 л/10 000 масло..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
