Син пушек при форсиране на голф 3 1.4
bobi_golfa
Регистриран на: Пет 06 юли 2012 12:56
Мнениеот bobi_golfa » Чет 25 апр 2013 20:18
Син пушек при форсиране на голф 3 1.4 какъв може да е проблема , че пуши като дизел един небесно син пушек
stoqn8905
Регистриран на: Нед 10 фев 2013 11:44
Автомобил: VW Golf II 1.8 GT
Re: Син пушек при форсиране на голф 3 1.4
Мнениеот stoqn8905 » Чет 25 апр 2013 20:20
Гумички, сегменти..
bobi_golfa
Мнениеот bobi_golfa » Чет 25 апр 2013 20:26
ако е от сегментите мисля , че ще загуби мощност колата си върви доста добре .
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Чет 25 апр 2013 20:47
Не е задължително да не върви.Ако са заминали само маслените ще си върви прилично и ще си посръбва масълце...
Най вероятно са ти износени водачите на клапаните.Една профилактика на главата ще реши проблема.Има вариант да се сменят само гумичките но ефекта ще е краткотраен(но пък евтин :mhihi ).
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Чет 25 апр 2013 21:06
Синият пушек при един бензинов мотор говори за наличие на масло там където не трябва да има (в горивната камера). Най-лесния начин да отиде това масло там е гумички на клапани, но не изключвай варианта за водачи на клапаните, както сегменти, както и износени цилиндри.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Чет 25 апр 2013 22:18
има и вариант да смуче антифриз през гърнитурата на главата,губи ли нтифриза?
bobi_golfa
Мнениеот bobi_golfa » Чет 25 апр 2013 22:19
Мерси за информацията колеги . Мисля да направя основен ремонт на двигателя ще сменя клапани, сегменти , лагери и там каквото е нужно зада буде като нов . ремонта някъде към 500лв най много да ми излезе , и ще имам перфектен двигател.
joker
Мнениеот joker » Съб 27 апр 2013 21:09
bobi_golfa написа:ако е от сегментите мисля , че ще загуби мощност колата си върви доста добре .
Не...няма да загуби...поне ако са заминали само маслените сегменти.Ще си имаш компресия,ще върви добре,но ще пуши и ще гори поне 3-4 л/10 000 масло..
