заменяемост на съединител golf 3 и golf 4
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Чет 25 апр 2013 10:11
Здравейте колеги, имам следното питане с лека пред история. в неделя ми се стори, че ми прибоксува съединителя на "палатката" (golf 3 cabrio 2.0 ADY 96г). Вчера ми остна малко свободно (понеже работя в магазин за авточасти) време и реших да си проверя цената на комплект на закс. Съединителя ясен "обратен" 210мм 28 шлици, обаче ми направи впечатление, че в един електронен каталог го заменя със такъв от golf 4 1.6 101кс. пак "обратен" пак 210мм и 28 шлици, обаче после като го проверя за какви коли става никъде не излиза че става на голф 3 2.0 115к.с. и странното е, че цената му е с едни 50 60лв надоло и то на закс.
Та питането ми е дали наистина е така, някой правил ли я е тази гимнастика и дали наистина става или просто каталога ми прави грешна замяна.
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Re: заменяемост на съединител golf 3 и golf 4
Мнениеот azrod » Чет 25 апр 2013 10:44
Ами не съм компетентен по темата дали могат да се сменят, щото навремето си сложих точно за моя модел съединител. Мен ако питаш не вярвай на програми, ако имаш как ги виж наживо и ги сравни. Веднага се аргументирам - колкото и да си търсих температурен датчик в 3 каталога пишеше различно. В единия със син пръстен, в другия жълт, в третия пишеше, че всички стават. Да ама не - чисто жълт си е за моя мотор и то само някой модели, има жълти дето ми показват колата загряла на 80 градуса, има и такива на 105, има и нормални - на 90. Оттам нататък поръчвам част ама с уговорката ако не стане да не я цапам с масла, греси и т.н., че да могат да си я продадат като я върна после :a045
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Чет 25 апр 2013 10:48
ами май накрая ще ги викна и 2ка комплекта и ще ги сравня на живо за най-сигурно. да съм подготвен защото няма да тръгна утре да го сменям при условие че, не е дал явни признаци. на мен ми се стори че прибоксува за момент, но може и да се лъжа просто.
azrod
Мнениеот azrod » Пет 26 апр 2013 10:40
Моят съвет е да го покараш още малко за да установиш дали наистина буксува редовно и оттам да решиш дали е за смяна. Няма какво толкова страшно да се случи ако не се отдалечаваш много от Ловеч (да не ти излезе скъпа пътната помощ ако се предаде от един път притискателния диск, което е много малко вероятно, но историята помни и такива случаи :) ). Та ако си го караш голфа само градско не пречи да поизчакаш да започне да дава по-сериозни признаци за смяна ;)
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пет 26 апр 2013 11:59
Каталозите са ориентировъчна литература, не точна. Има вероятност и да стане, но при мк4 според етка феродото е 200 мм, а притискателя 210. На палатката и двете са 210 мм, следователно ако е така би загубил контактна площ. Огледай ги най-добре и двата съединителя и прецени :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
