голф-3 1.6и не пали
GAZARA
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
Автомобил: VW GOLF-2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: PESHTERA
голф-3 1.6и не пали
Мнениеот GAZARA » Нед 28 апр 2013 12:11
колеги днес стана проблем и не мога да го разреша--колата е голф-3 1.6и 101 к.с. 97 год. с газ инжекцион.
та проблема е следният. с въртене на стартера не запалва двигателя----като е дръпнем с друг автомобил и пали,интересува ме възможни при4ини..непали нито на газ нито на бензин.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: голф-3 1.6и не пали
Мнениеот snupeca » Нед 28 апр 2013 15:22
Предварение може би?
GAZARA
Мнениеот GAZARA » Нед 28 апр 2013 16:57
а от какво се е полу4ило--до обяд нямаше никакви проблеми--стана изведнъж след като заредих газ на бензионстанцията
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Нед 28 апр 2013 18:25
Вероятна причина- клеморед.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 28 апр 2013 21:51
vladovelin написа:клеморед.
:th_up Много е възможно!
Измълкни един кабел, боцни някаква свещ на него и виж дали ще хвърля искра при въртене на стартер.
Имай предвид, че ако свеща не е добре допряна до корпус или е с голямо междуелектродно разстояние - ще видиш не искри, а звездички! :mhihi
Ама нищо, де! Тъкмо и околните ще те видят, че е имало искра! :icon_lol :icon_lol
GAZARA
Мнениеот GAZARA » Пон 29 апр 2013 11:14
тази проба е направих на момента--та колата сега е в сервиз и ми казаха вероятна при4ина бензиновата помпа-дове4ера ще има отговор.а днес и с дърпане до сервиза грам не припали,и като дам на контакт помпата въобще не се 4ува да работи--та това ме навява да мисля 4е е помпата. :th_up :icon_razz
GAZARA
Мнениеот GAZARA » Вто 30 апр 2013 6:21
засега се установи 4е зад бушониерата дава накъсо някаде и бушона за помпата гори веднага след като го сменим с нов-та днес ще се рови за кабели
pifffa
Регистриран на: Пон 10 мар 2008 12:18
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AFT
Мнениеот pifffa » Вто 30 апр 2013 6:58
колега, ама си писал че непали нито на бензин, нито на газ
ако е помпата няма логика да не запали на газ
GAZARA
Мнениеот GAZARA » Вто 30 апр 2013 11:05
с газ инжекцион е които пали на бензин и като загрее определени градуси вклиу4ва газта
оказа се скъсан кабел на ландсондата-които има общо с бушона за помпата---които е 20 ампера и гореше..
благодаря на вси4ки които си дадоха мнението..весели празници
GAZARA
Мнениеот GAZARA » Пет 03 май 2013 16:25
темата може да се изтрие
