колеги днес стана проблем и не мога да го разреша--колата е голф-3 1.6и 101 к.с. 97 год. с газ инжекцион.
та проблема е следният. с въртене на стартера не запалва двигателя----като е дръпнем с друг автомобил и пали,интересува ме възможни при4ини..непали нито на газ нито на бензин.
голф-3 1.6и не пали
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: голф-3 1.6и не пали
Предварение може би?
- GAZARA
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
- Автомобил: VW GOLF-2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: PESHTERA
а от какво се е полу4ило--до обяд нямаше никакви проблеми--стана изведнъж след като заредих газ на бензионстанцията
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Вероятна причина- клеморед.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
vladovelin написа:клеморед.
Много е възможно!Измълкни един кабел, боцни някаква свещ на него и виж дали ще хвърля искра при въртене на стартер.
Имай предвид, че ако свеща не е добре допряна до корпус или е с голямо междуелектродно разстояние - ще видиш не искри, а звездички!
Ама нищо, де! Тъкмо и околните ще те видят, че е имало искра!
- GAZARA
тази проба е направих на момента--та колата сега е в сервиз и ми казаха вероятна при4ина бензиновата помпа-дове4ера ще има отговор.а днес и с дърпане до сервиза грам не припали,и като дам на контакт помпата въобще не се 4ува да работи--та това ме навява да мисля 4е е помпата.
- GAZARA
засега се установи 4е зад бушониерата дава накъсо някаде и бушона за помпата гори веднага след като го сменим с нов-та днес ще се рови за кабели
- pifffa
- Регистриран на: Пон 10 мар 2008 12:18
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AFT
колега, ама си писал че непали нито на бензин, нито на газ
ако е помпата няма логика да не запали на газ
- GAZARA
с газ инжекцион е които пали на бензин и като загрее определени градуси вклиу4ва газта
оказа се скъсан кабел на ландсондата-които има общо с бушона за помпата---които е 20 ампера и гореше..
благодаря на вси4ки които си дадоха мнението..весели празници
- GAZARA
темата може да се изтрие
