Голф 4 - 1.6 SR AKL проблем с оборотите.
vw_golf_tdi4
Регистриран на: Нед 28 апр 2013 10:38
Мнениеот vw_golf_tdi4 » Нед 28 апр 2013 14:24
Колеги, наскоро станах собственик на този голф проблема ми е свързан с оборотите. Когато колата работи на място няма никакъв проблем при подаване на малко газ около 1500/2000об. започва едно играене на педала и оборотите без дори да съм мърдал кракът. Същотото се получава и при движение пак около тези обороти, след 3000об проблем няма. Смених кабели, свещи, температурен датчик на водата. При диагностика с Ваг-а излезнаха следните грешки:
00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; Before CAT
37-00 - Faulty
00533 - Idle Speed Regulation
19-10 - Lower Limit - Intermittent
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-10 - Upper Limit - Intermittent
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
27-00 - Implausible Signal
Което ме накара да проверя на канал и видях следното липсва едната ламда сонда заедно с катализатора. Дроселна клапа почистена. Нямам идеи какво да направя затова се обръщам към вас. Дано имате някакви идеи.
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Re: Голф 4 - 1.6 SR AKL проблем с оборотите.
Мнениеот golfmaniak666 » Чет 02 май 2013 0:26
Обучаваш дроселовата клапа с wag com ако и това не помогне откачи ламда сондата от буксата и това може да помогне ако ли не почистване или смяна на дебитомер.Съветвам те да ги пробваш по реда който съм ти написъл. :love.vwclub
vw_golf_tdi4
Мнениеот vw_golf_tdi4 » Чет 02 май 2013 11:24
с обучаването ефект няма, с откачването на единствената останала ланда сонда също няма ефект. Почистих дебитомера, но проблема с самостоятелното подскачане /играене/ на педала на газта си остава. Почвам да си мисля че проблема е единствено в дроселната клапа или по точно в електрониката отстрани на нея.
vanky
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 13:33
Мнениеот vanky » Вто 07 май 2013 6:57
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Вто 07 май 2013 13:31
Колега, не виждаш ли, че нямаш сонда. Нито подгряване, ни подаване на сигнал към ECU-то.
Размърдай буксата и ако не се оправи - нова.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Вто 07 май 2013 16:53
Коя букса да разклатя колега?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 07 май 2013 17:35
Буксата с която ламбда сондата се свързва с инсталацията на колата.
Тя сондата друга букса няма.
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Вто 07 май 2013 20:10
И аз ти предлагам да обърнеш внимание,
на ламбдата!
Много вероятно от там да е всичко.
А и щом го хваща диагностиката icon_idea
vw_golf_tdi4
Мнениеот vw_golf_tdi4 » Чет 09 май 2013 9:19
Целият проблем колеги е от дроселната клапа или по точно от електрониката й от страни. Подмених я с един приятел за проба колата заспа няма никакви проблеми грешката за ланда сондата излиза, защото ланда-та е отрязана заедно с катализатора и липсва поне според мен е заради това. С подмяната на дросела всичко си доиде на място. Сега идва другият проблем ... финансовият :icon_lol
fofko
Регистриран на: Вто 28 май 2013 17:46
Мнениеот fofko » Съб 08 юни 2013 13:42
Здравейте и аз имам проблем с моя голф 1.6 ср.При мен проблема е че когато я запаля студена колата клатушка оборотите някой път нагоре някой път надолу предимно надоло когато поработи 1,2 мин. се оправа после като загрее нормалната температура понякои път на свободна пак играят оборотите но под 900.Закачах я на елкон имасше грешки за 00537-за сондата и друга грешка за датчика на хидравликата майстора ми каза че трябва да се смени този датчик и да се почисти дросела и ще се оправи просто искам да ви попитам и за вашето мнение.Благодаря ви предварително :wink
didaka_007
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 20:13
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AKL
Мнениеот didaka_007 » Сря 03 юли 2013 18:28
Аз имах същия проблем. Почистих дросела, адаптирах го и откачих датчика на хидравликата, защото не ми се купува нов и всичко заспа.:c020
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 155 госта
