Голф 3 92г. ABS проблем с ел. стъклата
Dimitr0v
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 19:14
- Местоположение: Добрич/Варна
Здравейте колеги от скоро се появи един много кофти проблем със ел. стъклата. Когато пробвам да сваля някое от стъклата когато е затворена шофьорската врата не се смъкват, но когато я отворя дори само на 1 зъб да се държи и стъклата си се свалят и дигат без проблеми. Въпроса ми е от какво може да е гледал съм кабелите здрави са няма скъсани. Мерси предварително :)
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Голф 3 92г. ABS проблем с ел. стъклата
Колега,
отвори шофьорската врата,в предния и край има един гумен маншон в който са проводниците влизащи в купето.Някъде там е проблема- може да има прекъснат проводник,разпоен от буксата или не добре вкарана букса.
Dimitr0v
Колега проверил съм ги няма скъсани всичко си е добре явно някъде другаде е проблема ...
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
А свалял ли си кората да провериш вътре в нея да няма прекъснат проводник?
Това че се влияе от положението на вратата отворено - затворено на какво те навежда?
Dimitr0v
Отварял съм всичките врати всичко си е добре то затова съм ги отварял мислех си че нещо е прекъснато....
- GOGO_1986
- Регистриран на: Сря 20 юли 2011 12:10
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: kostinbrod
Може ли да споделя и аз един проблем докато си ръчках по бравата и дръжката стуклото падна до половината (лявото ) а дясното цялото от нищото нито беше на контакт колата нито нищо проверих кабелите в гумения маншон имаше наставки правени явно от любител махнах изолир бжнада оправих ги но не дясното работи без проблем лявото не а и не мога да го вдигна идейки някакви ?
П.С. става дума за 3 ка `96 1.8 mi 3 врати
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
Когато се отключва колата и ключа се задържи в положение за отключване- стъклата се свалят- казват му комфортмодул.При заключване трябва да се вдигнат.Не е необходимо да е на контакт.
Защо след пипане на проводниците не работи лявото стъкло-не зная.
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Колега и аз имах сходен проблем, гледах кабелите всичките наред, оказа се самата букса, бяха счупени 3 пластинки, които контактуваха само когато се мърдаше вратата, но при мен се сваляха само без да съм натискал копчето.
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 107 госта
