Голф 3 92г. ABS проблем с ел. стъклата
Dimitr0v
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 19:14
Местоположение: Добрич/Варна
Мнениеот Dimitr0v » Вто 30 апр 2013 17:22
Здравейте колеги от скоро се появи един много кофти проблем със ел. стъклата. Когато пробвам да сваля някое от стъклата когато е затворена шофьорската врата не се смъкват, но когато я отворя дори само на 1 зъб да се държи и стъклата си се свалят и дигат без проблеми. Въпроса ми е от какво може да е гледал съм кабелите здрави са няма скъсани. Мерси предварително :)
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Голф 3 92г. ABS проблем с ел. стъклата
Мнениеот vladovelin » Вто 30 апр 2013 17:36
Колега,
отвори шофьорската врата,в предния и край има един гумен маншон в който са проводниците влизащи в купето.Някъде там е проблема- може да има прекъснат проводник,разпоен от буксата или не добре вкарана букса.
Dimitr0v
Мнениеот Dimitr0v » Вто 30 апр 2013 17:56
Колега проверил съм ги няма скъсани всичко си е добре явно някъде другаде е проблема ...
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 30 апр 2013 20:29
А свалял ли си кората да провериш вътре в нея да няма прекъснат проводник?
Това че се влияе от положението на вратата отворено - затворено на какво те навежда?
Dimitr0v
Мнениеот Dimitr0v » Сря 01 май 2013 1:58
Отварял съм всичките врати всичко си е добре то затова съм ги отварял мислех си че нещо е прекъснато....
GOGO_1986
Регистриран на: Сря 20 юли 2011 12:10
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2002
Местоположение: kostinbrod
Мнениеот GOGO_1986 » Пет 07 юни 2013 20:18
Може ли да споделя и аз един проблем докато си ръчках по бравата и дръжката стуклото падна до половината (лявото ) а дясното цялото от нищото нито беше на контакт колата нито нищо проверих кабелите в гумения маншон имаше наставки правени явно от любител махнах изолир бжнада оправих ги но не дясното работи без проблем лявото не а и не мога да го вдигна идейки някакви ?
:banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead
П.С. става дума за 3 ка `96 1.8 mi 3 врати
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 07 юни 2013 20:34
Когато се отключва колата и ключа се задържи в положение за отключване- стъклата се свалят- казват му комфортмодул.При заключване трябва да се вдигнат.Не е необходимо да е на контакт.
Защо след пипане на проводниците не работи лявото стъкло-не зная.
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Пет 07 юни 2013 20:49
Колега и аз имах сходен проблем, гледах кабелите всичките наред, оказа се самата букса, бяха счупени 3 пластинки, които контактуваха само когато се мърдаше вратата, но при мен се сваляха само без да съм натискал копчето.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 142 госта
