Голф 4 избор на горен ляв тампон за двигателя
rey
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 16:28
Местоположение: варна
Мнениеот rey » Съб 04 май 2013 17:23
предстои ми смяна на горния ляв тампон на двигателя на голф 4.какво е мнението ви за феби.
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Re: избор на тампон за двигателя голф 4
Мнениеот feniksgod » Нед 05 май 2013 11:00
Едно от най-ниските качества на пазара :thumb_down .
Колеги и моя е тръгнал на скоростите, моя съвет е смени и двата. Ако нямаш пари като мене в момента за интервенцията, просто карай така и после ги смени и двата, аз като марка съм заложил на SWAG.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 05 май 2013 12:35
feniksgod написа:Едно от най-ниските качества на пазара :thumb_down .
:mhihi
SWAG и FEBI са едно и също производство с различно кашонче :) Това е така от поне 2-3 години вече.Все е тая дали ще сложиш SWAG или FEBI,все са ниско качество.Като искате нещо истинско - Lemfoerder,ама и цената е истинска.
:beer
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Нед 05 май 2013 12:52
:eek :eek
Сериозно ти ме уби. Като гръм от ясно небе.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 05 май 2013 13:25
Ами нали пазарувам части,какво ли не...Питах един ден моят човек "абе Феби или Сваг е по-добро" и той вика "е че то е едно и също от 2 години вече,само опаковката е различна" и аз "а?!?" и вярно - поръчвам радиатор за парно Febi и вътре на радиатора си има щампа Swag,както и обратното - кашона е Swag,вътре щампа Febi. Все е тая дали ще е Swag или Febi :)
rey
Мнениеот rey » Нед 05 май 2013 19:58
досега съм слагал само лемфъордер,но цената е двойна.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 05 май 2013 21:38
Да, аз също това казах..ама според мен си заслужава, качеството и трайността им също е по-добра.
:beer
bbdraganov
Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:40
Мнениеот bbdraganov » Съб 11 яну 2014 20:06
Някой да си е сменял сам левия или десния тампон на двигателя (Голф 4)и каква е процедурата,ако е по силите на средно сръчен аматьор (да не объркате с "монтьор")?
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Re: Голф 4 избор на горен ляв тампон за двигателя
Мнениеот alex_7656 » Нед 12 яну 2014 15:13
Аз съм го сменял.
Не е кой знае какво, даже бих казал, че е доста лесно.
Само трябва да се подпре качествено двигателя отдолу,
иначе ще стане белята.
Ако не си сигурен, по-добре отивай при някой от клубните сервизи !
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Нед 12 яну 2014 17:57
Колеги и аз трябва да сменям тампон на двигателя, понеже скоростния лост ми мърда напред назад при подаване на газ и при форсиране на място... и мисля че е от този тампон https://lh6.googleusercontent.com/-Ccxbdh11lLo/UtK6gFlVRJI/AAAAAAAAAIg/qKKmFu1LOek/w800-h476-no/vand-motor-vw-golf4-1-6-16v-euro4-cod-aus-61cb9140040d046001-800-600-1-95-1.jpg оградено в червено и се води ляв тампон който струва около 60лева.. Ако греша ме поправете и някакви съвети при смяната :question
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 12 яну 2014 19:42
всички авточасти се гледат все едно седиш на шофьорското място - което е от страната на шофьора е ляво,другото е дясно. По повод това с играенето на лоста,може да е от този тампон,както може и да е от долния (който е по средата на двигателя и е вързан към магарето. Долния се сменя лесно, защото няма усилие на него при кола в покой.Този,който си показал,също се сменя лесно, само че трябва да укрепиш двигателя преди да го развиеш,защото двигателя виси на него :mhihi .Принципно по сервизите не струва скъпо да се смени, защото не е трудно и ако нямаш условия, недей да се мъчиш.
:beer
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Нед 12 яну 2014 19:52
:th_up Мерси за отговора колега, най-вероятно е същия, който съм споменал, но все пак ще мина през един майстор да ме потвърди, а за смяната ще използвам на един приятел гаража, че той има куки на тавана и ще закача двигателя на тези куки, мисля че ще стане :smile
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 12 яну 2014 22:41
Доста по-лесно е с един крик (хубав и надежден, не от тези дето идват с колата за вдигане на прага) и едно трупче да си подпреш ск. кутия и да я повдигнеш малко, за да не напъва на тампона. После махаш стария,слагаш новия и си готов. До колкото помня,единия болт на тампона към купето беше под пластмасовия кабелен канал с инсталацията на колата. Махаш капака на канала, разбутваш малко сноповете и се вижда отвор в долната част на канала, под който е болта и си развиваш безгрижно ;)
:beer
bbdraganov
Мнениеот bbdraganov » Пон 13 яну 2014 9:17
Свали си :
Volkswagen Golf 4 / Bora / Jetta 1997-2005 (rus.) Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей Volkswagen Golf 4, Bora, Jetta 1997-2005 гг. выпуска. Рассмотрены двигатели объемом 1.4 / 1.6 / 2.0 л. Все проводимые на автомобиле рабочие операции сопровождаются цветными фотографиями и подробными комментариями к ним. 516 страниц, 186 Мб.
от тук: http://vwts.ru/vw_golf4_1j.html
Всичко е описано със снимки.
:beer
krasimirradev
Регистриран на: Вто 20 май 2014 14:59
Мнениеот krasimirradev » Пет 23 дек 2016 10:36
Здравейте, някой може ли да ми каже колко тампона има двигателят и колко скоростната на 1.9tdi AHF
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], mrsch66 и 135 госта
