Голф 4 избор на горен ляв тампон за двигателя
предстои ми смяна на горния ляв тампон на двигателя на голф 4.какво е мнението ви за феби.
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Re: избор на тампон за двигателя голф 4
Едно от най-ниските качества на пазара
Колеги и моя е тръгнал на скоростите, моя съвет е смени и двата. Ако нямаш пари като мене в момента за интервенцията, просто карай така и после ги смени и двата, аз като марка съм заложил на SWAG.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
feniksgod написа:Едно от най-ниските качества на пазара.
SWAG и FEBI са едно и също производство с различно кашонче :) Това е така от поне 2-3 години вече.Все е тая дали ще сложиш SWAG или FEBI,все са ниско качество.Като искате нещо истинско - Lemfoerder,ама и цената е истинска.
- feniksgod
Сериозно ти ме уби. Като гръм от ясно небе.
- zfa159
Ами нали пазарувам части,какво ли не...Питах един ден моят човек "абе Феби или Сваг е по-добро" и той вика "е че то е едно и също от 2 години вече,само опаковката е различна" и аз "а?!?" и вярно - поръчвам радиатор за парно Febi и вътре на радиатора си има щампа Swag,както и обратното - кашона е Swag,вътре щампа Febi. Все е тая дали ще е Swag или Febi :)
- zfa159
Да, аз също това казах..ама според мен си заслужава, качеството и трайността им също е по-добра.
bbdraganov
- Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:40
Някой да си е сменял сам левия или десния тампон на двигателя (Голф 4)и каква е процедурата,ако е по силите на средно сръчен аматьор (да не объркате с "монтьор")?
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Re: Голф 4 избор на горен ляв тампон за двигателя
Аз съм го сменял.
Не е кой знае какво, даже бих казал, че е доста лесно.
Само трябва да се подпре качествено двигателя отдолу,
иначе ще стане белята.
Ако не си сигурен, по-добре отивай при някой от клубните сервизи !
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Колеги и аз трябва да сменям тампон на двигателя, понеже скоростния лост ми мърда напред назад при подаване на газ и при форсиране на място... и мисля че е от този тампон https://lh6.googleusercontent.com/-Ccxbdh11lLo/UtK6gFlVRJI/AAAAAAAAAIg/qKKmFu1LOek/w800-h476-no/vand-motor-vw-golf4-1-6-16v-euro4-cod-aus-61cb9140040d046001-800-600-1-95-1.jpg оградено в червено и се води ляв тампон който струва около 60лева.. Ако греша ме поправете и някакви съвети при смяната
- zfa159
всички авточасти се гледат все едно седиш на шофьорското място - което е от страната на шофьора е ляво,другото е дясно. По повод това с играенето на лоста,може да е от този тампон,както може и да е от долния (който е по средата на двигателя и е вързан към магарето. Долния се сменя лесно, защото няма усилие на него при кола в покой.Този,който си показал,също се сменя лесно, само че трябва да укрепиш двигателя преди да го развиеш,защото двигателя виси на него
.Принципно по сервизите не струва скъпо да се смени, защото не е трудно и ако нямаш условия, недей да се мъчиш.
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Мерси за отговора колега, най-вероятно е същия, който съм споменал, но все пак ще мина през един майстор да ме потвърди, а за смяната ще използвам на един приятел гаража, че той има куки на тавана и ще закача двигателя на тези куки, мисля че ще стане - zfa159
Доста по-лесно е с един крик (хубав и надежден, не от тези дето идват с колата за вдигане на прага) и едно трупче да си подпреш ск. кутия и да я повдигнеш малко, за да не напъва на тампона. После махаш стария,слагаш новия и си готов. До колкото помня,единия болт на тампона към купето беше под пластмасовия кабелен канал с инсталацията на колата. Махаш капака на канала, разбутваш малко сноповете и се вижда отвор в долната част на канала, под който е болта и си развиваш безгрижно ;)
bbdraganov
Свали си :
Volkswagen Golf 4 / Bora / Jetta 1997-2005 (rus.) Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей Volkswagen Golf 4, Bora, Jetta 1997-2005 гг. выпуска. Рассмотрены двигатели объемом 1.4 / 1.6 / 2.0 л. Все проводимые на автомобиле рабочие операции сопровождаются цветными фотографиями и подробными комментариями к ним. 516 страниц, 186 Мб.
от тук: http://vwts.ru/vw_golf4_1j.html
Всичко е описано със снимки.
krasimirradev
- Регистриран на: Вто 20 май 2014 14:59
Здравейте, някой може ли да ми каже колко тампона има двигателят и колко скоростната на 1.9tdi AHF
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
