влязох по бързичко и като намалих по-рязко задницата ми занесе и я към дерето, я към пътя
.Та, от къде може да е проблема със спирачките?
.Та, от къде може да е проблема със спирачките?megatone написа:Имаш ли кантар на задния мост или е махнат?
push написа:Значи трябва да имаш на спирачната помпа едни цилиндърчета (регулатори вместо кантар) между помпата и тръбите който тръгват от нея..
.Има ли друг начин за регулиране на спирачното усилие към задния мост, щом няма нито кантар, нито въпросните "цилиндърчета"?Somi написа:Не няма наи лесно си вземи тези преходници с ограничители на сечението монтажа е за 5 мин отвиваш търбичките завиваш на тяхно място ограничителите и върху тях тръбичките. после обезвъздушаване.
