VW Golf MK2 1990г. 1.6 PN - Проблем със спирачки
audi_s2_
Регистриран на: Съб 18 дек 2010 19:28
Автомобил: Golf MK2
Двигател: 1.8 GTI 8V
Местоположение: Асеновград
Мнениеот audi_s2_ » Пон 06 май 2013 23:44
Здравейте колеги, от доста време ми прави впечатление, че като натисна по-рязко спирачката и задните гуми ми се сурнат(първо хващат те).Не обърнах внимание, но днес на един завой щях да се пребия :stumm влязох по бързичко и като намалих по-рязко задницата ми занесе и я към дерето, я към пътя :mhihi.Та, от къде може да е проблема със спирачките?
Последна промяна от audi_s2_ на Пон 08 юли 2013 19:55, променено общо 1 път.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: Проблем със спирачки Golf 2
Мнениеот megatone » Вто 07 май 2013 1:06
Имаш ли кантар на задния мост или е махнат?
audi_s2_
Автомобил: Golf MK2
Мнениеот audi_s2_ » Пет 10 май 2013 16:29
megatone написа:Имаш ли кантар на задния мост или е махнат?
Днес поогледах колата отдолу и няма кантар :confused
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пет 10 май 2013 16:37
Значи трябва да имаш на спирачната помпа едни цилиндърчета (регулатори вместо кантар) между помпата и тръбите който тръгват от нея..
audi_s2_
Автомобил: Golf MK2
Мнениеот audi_s2_ » Нед 07 юли 2013 22:47
push написа:Значи трябва да имаш на спирачната помпа едни цилиндърчета (регулатори вместо кантар) между помпата и тръбите който тръгват от нея..
Няма такива цилиндърчета :confused .Има ли друг начин за регулиране на спирачното усилие към задния мост, щом няма нито кантар, нито въпросните "цилиндърчета"?
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пон 08 юли 2013 11:23
Не няма наи лесно си вземи тези преходници с ограничители на сечението монтажа е за 5 мин отвиваш търбичките завиваш на тяхно място ограничителите и върху тях тръбичките. после обезвъздушаване.
audi_s2_
Автомобил: Golf MK2
Мнениеот audi_s2_ » Пон 08 юли 2013 16:12
Somi написа:Не няма наи лесно си вземи тези преходници с ограничители на сечението монтажа е за 5 мин отвиваш търбичките завиваш на тяхно място ограничителите и върху тях тръбичките. после обезвъздушаване.
А от къде да намеря такива ограничители? :rolleyes
nasko79
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:45
Мнениеот nasko79 » Пон 08 юли 2013 16:50
Такива ограничители по Голф 2 поне аз не съм срещал, и моя нямаше. Търси си от Голф 3 с 1.4 моторите те ги имат със сигурност
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 08 юли 2013 17:19
Оправи си заглавието според правилата:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
