VW Golf 5 Plus 1.9TDI DSG - по-трудно излиза от P при наклон
noefekts
Регистриран на: Вто 18 юни 2013 15:02
Мнениеот noefekts » Вто 18 юни 2013 15:59
Здравейте,
отскоро си го взех и съм много доволен.
Не съм сигурен дали е проблем... при по-голям наклон като преместя лоста на "P" и отпусна спирачката колата тръгва още съвсем малко по инерция и рязко спира. После като натисна спирачката и се опитам да превключа от P на друга скорост усещам, че по-трудно излиза от "P" лоста. Това се случва само при наклон, на равно не го забелязвам. Чудя се дали е нормално и дали да не отида на сервиз, моля ако има някой, който знае нещо по въпроса да сподели мнение? Благодаря предварително!
vladini
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 9:37
Re: VW Golf 5 Plus 1.9TDI DSG - по-трудно излиза от P при на
Мнениеот vladini » Вто 18 юни 2013 18:42
Така е,не е проблем в скоростите.Аз,в такива случаи,задължително дърпам ръчната и чак след това включвам на паркинг. :th_up
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 18 юни 2013 20:54
Никога не оставяй тежестта на автомобила да се държи на паркинг позицията на автоматичната скоростна кутия. Реално, при изключването от позиция паркинг се налага да преодолеш цялата тежест на автомобила, която лежи върху въпросният "палец", който фиксира паркинг позицията. Затова и става доста по-трудно от обикновено, дори при по-голям наклон се усеща лек тласък.
noefekts
Мнениеот noefekts » Вто 18 юни 2013 23:17
Много ви благодаря за отговорите!
