Здравейте,
отскоро си го взех и съм много доволен.
Не съм сигурен дали е проблем... при по-голям наклон като преместя лоста на "P" и отпусна спирачката колата тръгва още съвсем малко по инерция и рязко спира. После като натисна спирачката и се опитам да превключа от P на друга скорост усещам, че по-трудно излиза от "P" лоста. Това се случва само при наклон, на равно не го забелязвам. Чудя се дали е нормално и дали да не отида на сервиз, моля ако има някой, който знае нещо по въпроса да сподели мнение? Благодаря предварително!
VW Golf 5 Plus 1.9TDI DSG - по-трудно излиза от P при наклон
Re: VW Golf 5 Plus 1.9TDI DSG - по-трудно излиза от P при на
Така е,не е проблем в скоростите.Аз,в такива случаи,задължително дърпам ръчната и чак след това включвам на паркинг.
- dobrin
- Чингис хан
Никога не оставяй тежестта на автомобила да се държи на паркинг позицията на автоматичната скоростна кутия. Реално, при изключването от позиция паркинг се налага да преодолеш цялата тежест на автомобила, която лежи върху въпросният "палец", който фиксира паркинг позицията. Затова и става доста по-трудно от обикновено, дори при по-голям наклон се усеща лек тласък.
