Проблем с палене MK3
monstertrush
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 9:26
Автомобил: GOLF 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Асеновград
Мнениеот monstertrush » Нед 19 май 2013 12:27
Здравейте, имам един странен проблем.
Колата е описана в профила ми, проблемът е, че когато паля, 85% от случаите не пали от раз.
Чува се едно превъртане мисля от стартера и не пали, като изчакам малко повечко (на контакт и чакам малко колкото да се появят цифрите на километрите на екрана) пали почти без въртене. Това го прави когато си иска. Понякога чакам чакам въртя въртя не иска по половин минута, понякога вкарвам ключа, въртя и пали...
Ориентирайте ме къде да гледам, откъде може да идва този проблем и дали някой се е сблъсквал с него, евентуално и да се реши... Поздрави и благодаря предварително. :smile
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Проблем с палене MK3
Мнениеот Daniel Kuntov » Нед 19 май 2013 12:31
Мисля че стартера ти изпуска.
Techeto
Регистриран на: Сря 28 апр 2010 14:28
Автомобил: GOLF 3
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот Techeto » Нед 19 май 2013 15:21
Трябва ти нов бендикс
monstertrush
Двигател: ABU 1993
Мнениеот monstertrush » Нед 19 май 2013 16:49
Двамата колеги ме упътвате към стартера и бендикса, но защо ще прави така бендикса когато си иска? По принцип ако имаш проблем с него доколкото знам изощбо няма да запали колата, само ще върти стартера... А тя пали... Не е фатален проблем, но е доста изнервящо особено ако бързаш за някъде. Ако някой е имал същия проблем нека да каже със сигурност, щото си е бая играчка да свалям стартер :rolleyes поне да съм сигурен, че е там проблема. :mhihi
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 19 май 2013 17:54
Проблема ти е в стартера/бендикс-а. Това е начален стадей, и аз го имах! Ходи да го оправиш докато още може да се ремонтира, защото нов или 2-ра ръка стартер си е цифра! И при мен имаше проблем в стартера, колата си пали но след запалването стартера изваждаше шум. Отидох при майстор и ми каза, че съм извадил късмет, и трябва само да се смаже стартера, услугата струваше 20 лева!
По принцип стартера, ако умре на 1 път, са Четките, но явно при тебе са здрави, и има нещо друго за смяна. Иди и го погледни, после излиза по-скъпо!
Късмет! :th_up
TheExorcist
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
Автомобил: Golf 3 94
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Нед 19 май 2013 17:58
На мен не ми стана ясно... стартера понякога не върти и не иска да запали или стартера си върти нормално но не иска да запали колата?
Ако е първото то определено стартера е за профилактика. Освен заминал бендикс може и да е заминал редуктор както при мен зимата. Понякога въртеше нормално стартера, а понякога се чуваше само електромотора в стартера без да се предава по-нататък движението към ск. кутия (не зацепваше редуктора) и като отворихме стартера редуктора се разпадна на 4-5 парчета (моя беше пластмасов, а разбрах, че има и модели с метален) :)
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Нед 19 май 2013 18:21
[quote="monstertrush"]Здравейте, имам един странен проблем.
Това прилича на загуба на налягане на бензина.След като изчакаш помпата да възстанови нормалното налягане на бензина ти пали мотора.
monstertrush
Двигател: ABU 1993
Мнениеот monstertrush » Нед 19 май 2013 18:38
Ами направих едно клипче за да разберете какво имам предвид, виждате на клипчето, 1 не пали, 1 пали и после пак не пали... Малко кофти съм го снимал и не се чува много, но е от телефона.
http://www.youtube.com/watch?v=BMmcR9YYuJ0
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 19 май 2013 18:41
Ходи да правиш стартера, и не се занимавай с глупости! Клипчето доказа твърдението на колегите! :a045
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Нед 19 май 2013 19:31
Стартера изпуска,и моя беше така 1 година и се оправи сам :icon_lol :icon_lol :icon_lol .Ама най добре иди си го направи ремонта не е скъп!
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Нед 19 май 2013 23:11
Daniel Kuntov написа:Стартера изпуска,и моя беше така 1 година и се оправи сам :icon_lol :icon_lol :icon_lol .Ама най добре иди си го направи ремонта не е скъп!
Taка както се е оправил сам и ще те остави сам.По-добре му направи една профилактика,не е кой знае какво :c020
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Нед 19 май 2013 23:21
Простете за невежеството. Какво означава да "изпусне" стартера? Бендикса да превърта? Шалтера да не изхвърля? :rolleyes
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Нед 19 май 2013 23:25
Така го казваме ние ,хората които не са майстори, и не са им ясни техническите термини.Все пак всеки се опитва да помогне с каквото може. :biggrin
monstertrush
Двигател: ABU 1993
Мнениеот monstertrush » Пон 20 май 2013 12:22
Daniel Kuntov написа:Така го казваме ние ,хората които не са майстори, и не са им ясни техническите термини.Все пак всеки се опитва да помогне с каквото може. :biggrin
Благодаря за което! :th_up утре ще я карам да го погледнат стартера, ще пиша като има резултат, поздрави!
Aleksey
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 20:55
Двигател: 1996 ABF
Мнениеот Aleksey » Сря 05 юни 2013 10:27
Здравейте, колега извинявам се че ползвам темата, но да не отварям нова. При мен колата си пали нормално, но ако не съм палил повече от 24-30 часа при първи опит стартера върти 3-4 пъти и къхка(чува се къххххх)и се губят тоците за момент(нулира ми се часовника и дневния километраж). При втори опит за палене всичко е наред. Ясно е че ще ходя да погледнат стартера и бендикса, но щом го прави когато дълго време не съм палил значи акумулатора е слаб и си отива може би?! Моля кажете вашето мнение.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
