Здравейте,
оглеждаме се за нова кола и сме се спряли на един Голф V, какви са обаче нивата на оборудване и какви екстри може да има? Питам защото ми писва от търговци които нацъкват всички екстри по сайтовете, а като отидеш на място се оказва, че половината неща го няма, за това питам какво включват различните нива на оборудване и как става поръчката на екстри. Примерно в тази обява която гледам пише автоматични фарове и сензор за дъжд, как се познава това? Също така темпомата на левият лост ли е, защото намирам в нета снимки, че е на лявото лостче, в обявата не пише да има, може ли да се сложи и трудно ли е?
Иначе колата която гледаме е 1,9дизел със 105 коня, четох тази тема: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=204414 Нещо друго което е хубаво да знам?
Благодаря предварително.
Оборудване на Голф 5
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Re: Оборудване на Голф 5
Петиците имат едно положение на врътката за включване на фаровете "АUTO", при което фаровете се включват щом се даде на контакт, без да е необходимо да се включват ръчно. Сензора за дъжд е над огледолато - включва автоматично чистачките. Темпомата е на лостчето за мигачите - има едно копченце отстрани на самото лостче. Доколкото знам слагането не е много трудно - колега от Пазарджик слага.
Highline е най-видокото ниво на оборудване, но всеки автомобил си е отделен, понеже първия собственик може да си е поръчал допълнителни.
За поръчка на екстри на кола втора ръка досега не съм чувал - то каквото е такова.
ПС: Така като гледам, май малко не си много наясно с нещата, така че що ще избираш кола, по-добре си вземи някой дето малко от малко ги чува нещата
axus
- Регистриран на: Сря 30 яну 2013 13:12
- Автомобил: VW Golf 5 2005 2.0 TDI DSG
Според мен всеки Голф си е с различн степен на обурудване, както е поръчан да бъде сглобен. Моя примерно има доста екстри, но няма темпомат...
- G3
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
- Автомобил: Vw Sharan 7M
- Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
- Местоположение: КалифорНия
Темпомата за наще пътища си е тегава работа дори и на магистралата. Рядко го карам повече от 5мин защото или има ограничение или трябва да подадеш гас да изпревариш. Моя голф е 2.0 ТДИ с темпомат но без борд-ком с автоматични фарове/ще ги познаеш по 4степени на ключа за фарове/ 105 е малко слаб за това купе особено ако караш на климатик лятото. Доста хора се оплакват от 2.0-та но ако си спокоен щофер няма да имаш проблеми и от към разход за гориво.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Стикерът в багажника обозначава всяко едно оборудване в автомобила. Погледни го и ще видиш доста трицифрени кодове, всеки от които значи някаква "екстра". Имаше тема кой код какво значи, даже и сайт дето бяха всички кодове написани.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Колега, давай обявите да ги разискваме.
Иначе по-горе са прави за темпомата, сензорите и ключа за фаровете.
Високото ниво на оборудване е с фабричната навигация MFD 2 мисля че беше, мултиволан, фулфис и повечето са с чейнджер за СД в подлакътника.
A_L_E_X
- Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
- Местоположение: Sofia
Нещо, което не беше споменато до момента - ако в ръчката за мигачите нямаш бутони -ok, reset , то значи няма борд комп. :)
Хубаво провери дали и как работят всички екстри по колата, че след това е приключение по майстори.
Успех.
Успех.
- Zhoro
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 12:30
- Автомобил: Astra H OPC
Благодаря на всички за отговорите
Поръчката на екстри говорих при покупка на нова кола, т.е. имах в предвид може ли да няма ел. стъкла а да има темпомат? Защото гледам за 6цата http://www.volkswagen.bg/1/golf_1/3 темпомата се появявая в средното ниво .
От коли разбирам :) , но от оборудване на Голф не, а ако ми хареса задължително ще ходя в оторизиран сервиз...
Аз темпомат имам и на 2те си коли, като Астрата от аватара съм го слагал сам. Зависи от мършрута, но и в София го плзвам, а извън сигурно в 80%
Ще погледна стикера и ще чета после какво има...
Ето това е обявата: http://www.mobile.bg/11368887179348977 Със сигурност "Контрол на налягането на гумите" и "Система за изсушаване на накладките" НЯМА :)
Да не би да имаш в предвид на чистачките? Защото на мигачите е темпомата!!!
EDIT: гледах колата, обаче понеже бях с малкия, нямах много време да я карам и чопля.
Като цяло ми харесва, има забележки, но не са много.
Чистачките нямат датчик, но той казва че са автоматични, фаровете са направени да се пускат автоматично като дневни светлини, до ЕСП-то има бутон с лого мека гума,
Намерих и темата за екстрите сядам да чета... ( http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=279461 )
siso_k написа:...
G3 написа:Темпомата за наще пътища си е тегава работа дори и на магистралата. Рядко го карам повече от 5мин защото или има ограничение или трябва да подадеш гас да изпревариш. Моя голф е 2.0 ТДИ с темпомат но без борд-ком с автоматични фарове/ще ги познаеш по 4степени на ключа за фарове/ 105 е малко слаб за това купе особено ако караш на климатик лятото. Доста хора се оплакват от 2.0-та но ако си спокоен щофер няма да имаш проблеми и от към разход за гориво.
stefan4o написа:Стикерът в багажника обозначава всяко едно оборудване в автомобила. Погледни го и ще видиш доста трицифрени кодове, всеки от които значи някаква "екстра". Имаше тема кой код какво значи, даже и сайт дето бяха всички кодове написани.
yoan4o написа:Колега, давай обявите да ги разискваме.
A_L_E_X написа:Нещо, което не беше споменато до момента - ако в ръчката за мигачите нямаш бутони -ok, reset , то значи няма борд комп. :)
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Колега, опитай с този декодер.
http://igorweb.org/equidec/default.aspx
Ето един ПДФ с описани всички кодове какво значат:
http://vag-codes.info/files/options/vag-option-codes.pdf
- Zhoro
За жалост колата не е това което описва собственика й :(
Днес звъннах тук там и ме поотказаха
Търсенето продължава...
- yoan4o
Само да ти кажа, че май има датчик за налягане.
Бутона е точно до ЕСП-то.
И моята е така.
И моята е така.
- Zhoro
Възможно е но в кола с най-ниско ниво на оборудване (каквато се оказа) да има датчици, който са една торба пари...
Иначе бутона беше ето такъв:
- yoan4o
Не се очудвай.
Моя Голф е Трендлайн и го има датчика работещ.
Като гледам този, който дискутираме е същия като моя.
axus
мойта също го има но като го натискам нищо не се случва :)
- yoan4o
axus написа:мойта също го има но като го натискам нищо не се случва :)
Когато се промени налягането в гумите светва индикатора на таблото.
Когато се приведе в норма, за да изгасне индикатора се натиска бутона до ск.лост и се задържа, за да се запаметят новите стойности.
Така работи.
