Странен проблем с лампа на акомулатора
mitag3101
Регистриран на: Пон 18 мар 2013 9:25
Мнениеот mitag3101 » Пон 20 май 2013 9:24
Добър ден на всички , имам много странен проблем преди около 20дни си купих нов акомулатор и се получава следното 2дни пали от парвия път без проблеми но вдига стрелките малко бавно всмисал чувам че двигателя работи и оборотите се качват с 2-3 секунди закаснение и светва лампата за акомулатора след което преминавам на газ и лампата изгася.Дотук добре обаче идва момента в които неиска да запали изобщо има ток има всичко и нестава бутам я малко пали веднага но лампата за акомулатора свти през цялото време както на газ така и на бензин. Акомулатора е от тези със зелената точка и показва че всичко е ок .
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Странен проблем с лампа на акомулатора
Мнениеот vanesto » Пон 20 май 2013 19:13
Проблема ти не е в акумулатора, а в алтернатора. Отиди някъде да ти го замерят дали зарежда. Най-вероятно не, щом свети лампата. Провери си също и клемите на акумулатора.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 20 май 2013 19:31
Лампата на акумулатора, може да свети в зелено, но иди замери алтернатора, дали датчика не е изключил и не зарежда акумулатора! Направи една профилактика на алтернатора/динамото и ще разбереш къде е проблема! Ако не го направиш, ще прецакаш акумулатора, и гаранцията няма да ти я приемат!
stoqn8905
Регистриран на: Нед 10 фев 2013 11:44
Автомобил: VW Golf II 1.8 GT
Мнениеот stoqn8905 » Вто 21 май 2013 14:41
Динамо. :th_up
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 21 май 2013 15:18
Оправи си заглавието според правилата:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
