Странен проблем с лампа на акомулатора
Добър ден на всички , имам много странен проблем преди около 20дни си купих нов акомулатор и се получава следното 2дни пали от парвия път без проблеми но вдига стрелките малко бавно всмисал чувам че двигателя работи и оборотите се качват с 2-3 секунди закаснение и светва лампата за акомулатора след което преминавам на газ и лампата изгася.Дотук добре обаче идва момента в които неиска да запали изобщо има ток има всичко и нестава бутам я малко пали веднага но лампата за акомулатора свти през цялото време както на газ така и на бензин. Акомулатора е от тези със зелената точка и показва че всичко е ок .
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Странен проблем с лампа на акомулатора
Проблема ти не е в акумулатора, а в алтернатора. Отиди някъде да ти го замерят дали зарежда. Най-вероятно не, щом свети лампата. Провери си също и клемите на акумулатора.
- my heart iS iCe
Лампата на акумулатора, може да свети в зелено, но иди замери алтернатора, дали датчика не е изключил и не зарежда акумулатора! Направи една профилактика на алтернатора/динамото и ще разбереш къде е проблема! Ако не го направиш, ще прецакаш акумулатора, и гаранцията няма да ти я приемат!
