Golf MK4 1.8 GTI 150hp Странен звук от скоростите...
GolfHighL
Регистриран на: Вто 18 ное 2014 16:09
Автомобил: Volkswagen Passat CC
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот GolfHighL » Съб 03 яну 2015 20:21
Здравейте колеги, предстои ми покупка на GOLF MK4 1.8 GTI 150HP, но има странен звук от скоростите. Като натисна съединителя звука спира, като го пусна пак почва. Не съм я карал, за да чуя дали има някакво виене от предавките, но мисля че ще го направя в понеделник. Какво мислите, че е според вас ? Лагера на задвижващия вал на скоростите или нещо по сериозно и евентуално скъп ли ще е ремонта на това нещо? Моля някой ако знае нещо по въпроса да пише. Благодаря предварително :beer !
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: GOLF MK4 1.8 GTI 150HP Странен звук от скоростите...
Мнениеот hooligan_sk » Съб 03 яну 2015 21:16
Вероятно лагера на първичния вал.
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Golf MK4 1.8 GTI 150hp Странен звук от скоростите...
Мнениеот misho_GTI » Нед 04 яну 2015 14:32
лагер на първичен вал. Може да си караш спокойно така доста дълго време, само си провери нивото на маслото във скоростите, въпреки че и да долееш няма да спре шума. Варянтът за да намалее шума е да долееш масло в скоростите когато колата е в нанагорнище, така поема повече масло, и шумът от първичния вал намалява доста, а може и да спреш да го чуваш.
GolfHighL
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот GolfHighL » Нед 04 яну 2015 19:14
Благодаря много колега, успокои ме много! А само да попитам, ако се наложи така да доливам над максимума, няма ли да направи проблем тоест да избие от някъде или нещо подобно? И маслото имаш ли представа дали трябва да не някакво специално или просто ATF ?
Последна промяна от IvanMan на Нед 04 яну 2015 21:07, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Пон 05 яну 2015 18:10
Каквото е по каталог, демек 75в90. Ако семерингите са тръгнали да изпускат ще протече по-сериозно, ако са здрави няма да има никакви проблеми. Втора кола карам с масло над макс-а в скоростите. предишната-браво 1.6 му бех долял 500мл над макс-а и 20 000км съм я карал без да протече, Голфа дотук 3000км със 700мл над макс-а.
Последна промяна от ivostefanov на Пон 05 яну 2015 20:56, променено общо 2 пъти.
Причина: Следващият безсмислен цитат в тази тема ще е с официално предупреждение.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 05 яну 2015 19:05
Възможно е и аксиалния лагер на съединителя да звучи така! :rolleyes
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 05 яну 2015 19:15
Аксиалния лагер не се ли чуваше при натиснат педал?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 05 яну 2015 20:53
Ами зависи от фазата на скапване!
GolfHighL
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот GolfHighL » Пон 05 яну 2015 23:05
Благодаря, misho_GTI. И да ако е аксиалния лагер ще се чува при натиснат педал на съединителя.
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v и 109 госта
