!Golf MK4 1.8 GTI 150hp Странен звук от скоростите...
- GolfHighL
- Регистриран на: Вто 18 ное 2014 16:09
- Автомобил: Volkswagen Passat CC
- Двигател: CBAB 2010
Здравейте колеги, предстои ми покупка на GOLF MK4 1.8 GTI 150HP, но има странен звук от скоростите. Като натисна съединителя звука спира, като го пусна пак почва. Не съм я карал, за да чуя дали има някакво виене от предавките, но мисля че ще го направя в понеделник. Какво мислите, че е според вас ? Лагера на задвижващия вал на скоростите или нещо по сериозно и евентуално скъп ли ще е ремонта на това нещо? Моля някой ако знае нещо по въпроса да пише. Благодаря предварително
!- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Re: GOLF MK4 1.8 GTI 150HP Странен звук от скоростите...
Вероятно лагера на първичния вал.
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Golf MK4 1.8 GTI 150hp Странен звук от скоростите...
лагер на първичен вал. Може да си караш спокойно така доста дълго време, само си провери нивото на маслото във скоростите, въпреки че и да долееш няма да спре шума. Варянтът за да намалее шума е да долееш масло в скоростите когато колата е в нанагорнище, така поема повече масло, и шумът от първичния вал намалява доста, а може и да спреш да го чуваш.
- GolfHighL
Благодаря много колега, успокои ме много! А само да попитам, ако се наложи така да доливам над максимума, няма ли да направи проблем тоест да избие от някъде или нещо подобно? И маслото имаш ли представа дали трябва да не някакво специално или просто ATF ?
Последна промяна от IvanMan на Нед 04 яну 2015 21:07, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
misho_GTI
Каквото е по каталог, демек 75в90. Ако семерингите са тръгнали да изпускат ще протече по-сериозно, ако са здрави няма да има никакви проблеми. Втора кола карам с масло над макс-а в скоростите. предишната-браво 1.6 му бех долял 500мл над макс-а и 20 000км съм я карал без да протече, Голфа дотук 3000км със 700мл над макс-а.
Последна промяна от ivostefanov на Пон 05 яну 2015 20:56, променено общо 2 пъти.
Причина: Следващият безсмислен цитат в тази тема ще е с официално предупреждение.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Възможно е и аксиалния лагер на съединителя да звучи така!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Аксиалния лагер не се ли чуваше при натиснат педал?
- pas1.8mi
Ами зависи от фазата на скапване!
- GolfHighL
Благодаря, misho_GTI. И да ако е аксиалния лагер ще се чува при натиснат педал на съединителя.
