Проблем с автоматична скоростна кутия Голф 4
s.rusev
Регистриран на: Вто 21 май 2013 10:58
Мнениеот s.rusev » Вто 21 май 2013 12:02
Здравейте, наскоро си внесох Голф 4, 1.6 бензин с авоматични скорости. Докаран е на собствен ход, няма придърпване или проблеми със смяната на скоростите. Проблемът е че като е студен двигателят, задната не реагира, стои като свободна. След като загрее рвагира но само с повече газ. Смених маслото на скоростната и са изтекли доста стружки и зъбни колеленца от там. Някакви съвети? Друг имал ли е подобен проблем и ако да как го решихте, с ремонт със смяна? Благодаря.
illy1977
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
Местоположение: София- Своге
Мнениеот illy1977 » Вто 21 май 2013 18:48
Взимаш си едни 1000лв грубо "джобни" и посещаваш сервиз или човек комретентен по въпроса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! След което си ОК...............
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Проблем с автоматична скоростна кутия Голф 4
Мнениеот 6669 » Вто 21 май 2013 20:17
1000 лева няма да му стигнат !
Съединителите са отишли - със същите симптоми бях и при шарана - 2400 лева в Хаас - един месец доставка от Германия.
Решението - 1000 лева ръчни скорости :Mr Green Fun
dows
Регистриран на: Вто 28 май 2013 10:26
Мнениеот dows » Вто 28 май 2013 10:39
Стружките и парчетата от зъбните колела са проблем.Аз бих проверил първо как стоят нещата с ремонта,защото не се знае ако сложиш втора употреба кутия колко ще изкара.Веднъж имах проблем с автоматик и останах доволен от услугите в Джемини 4.
