Проблем с автоматична скоростна кутия Голф 4
Здравейте, наскоро си внесох Голф 4, 1.6 бензин с авоматични скорости. Докаран е на собствен ход, няма придърпване или проблеми със смяната на скоростите. Проблемът е че като е студен двигателят, задната не реагира, стои като свободна. След като загрее рвагира но само с повече газ. Смених маслото на скоростната и са изтекли доста стружки и зъбни колеленца от там. Някакви съвети? Друг имал ли е подобен проблем и ако да как го решихте, с ремонт със смяна? Благодаря.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: Проблем с автоматична скоростна кутия Голф 4
1000 лева няма да му стигнат !
Съединителите са отишли - със същите симптоми бях и при шарана - 2400 лева в Хаас - един месец доставка от Германия.
Решението - 1000 лева ръчни скорости
Стружките и парчетата от зъбните колела са проблем.Аз бих проверил първо как стоят нещата с ремонта,защото не се знае ако сложиш втора употреба кутия колко ще изкара.Веднъж имах проблем с автоматик и останах доволен от услугите в Джемини 4.
Потребители, разглеждащи този форум: staikovvv и 54 госта
