Въпрос,Голф 3 реле за фаровете(РЕШЕН)
- ivsnara
- Регистриран на: Чет 16 окт 2008 2:03
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: Дизел
Колеги интересуваме,голфът имали реле за фаровете или не,понеже ми изчезнаха късите светлини а си имам дълги и габарити,прочетох из форума вариантите но единият от тях беше за реле 53 което на места виждам че се води Клаксон,на места прочетох че нямат реле,иначе вариантите са ключа за фаровете което ме съмнява при положение че си имам светлини а др е превключвателя дълги къси,но ми се искаше ако има реле да видя релето,днес гледах 53 и всичко е 6.Дайте малко инфо.
Последна промяна от ivsnara на Съб 25 май 2013 11:51, променено общо 1 път.
- mytko731
- Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
- Местоположение: vraca
Re: Въпрос,Голф 3 1.9 TDI
Реле за фаровете няма.Добре е да се монтира дори и на изправен комутатор(около 20 % по добри къси при мен). Ако има нещо неясно- питай.
- ivsnara
- Двигател: Дизел
Ами не съм мн навътре ,и не знам дори за комутатора,ако можеш да опресниш ,ще съм ти благодарен,както и за това каква е разликата за релето ако се сложи.. мерси предварително.
- mytko731
Комутатора превключва къси-дълги.Като няма реле се натоварва,грее и се размекват пластмасите вътре.От това пластинките намалят натиска и съответно лоша връзка.Като се монтират релета товара се носи от тях а комутатора превключва само релетата.Даже и на бойлера съм сложил нещо подобно и има ефект-12 години без смяна на терморегулатор,а преди да го сложа смених 3 за 2 години.
- ivsnara
- Двигател: Дизел
Добре а това еладжия предполагам би трябвало да може да го направи,при който мисля утре да ида да види ако е от превключвателя да го сменям,макар че сиг е играчка заради волана,а той както е и с еърбег... ама ще видим
- mytko731
волана се сваля лесно.виж тази тема-[http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=2835&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5]
- ivsnara
- Двигател: Дизел
Re: Въпрос,Голф 3 реле за фаровете
Проблема е решен,оказа се изгорели предпазители на късите светлини,по малкото зло ,но определено мисля да сложа релета поне на късите след като изчетох някоя др тема и видях разликата ...
- Ivo_Golf3_GT
- Регистриран на: Пон 12 апр 2010 3:32
- Автомобил: VW Golf 3 Syncro 1998 klimatronik
- Двигател: VR6 2.9 ABV 190 PS
Re: Въпрос,Голф 3 реле за фаровете(РЕШЕН)
Здрасти колега! За реле на фаровете при Vaskoto1.
Той ще ти го направи както трябва!
На мен вече ми го инсталира
Фаровете светят на MAX!!!
Поздрави!
Поздрави!
- ivsnara
- Двигател: Дизел
Мерси мн за информацията колега,при първа възможност ще се свържа с него..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
