Въпрос,Голф 3 реле за фаровете(РЕШЕН)
ivsnara
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 2:03
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Пет 24 май 2013 18:48
Колеги интересуваме,голфът имали реле за фаровете или не,понеже ми изчезнаха късите светлини а си имам дълги и габарити,прочетох из форума вариантите но единият от тях беше за реле 53 което на места виждам че се води Клаксон,на места прочетох че нямат реле,иначе вариантите са ключа за фаровете което ме съмнява при положение че си имам светлини а др е превключвателя дълги къси,но ми се искаше ако има реле да видя релето,днес гледах 53 и всичко е 6.Дайте малко инфо.
Последна промяна от ivsnara на Съб 25 май 2013 11:51, променено общо 1 път.
mytko731
Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
Местоположение: vraca
Re: Въпрос,Голф 3 1.9 TDI
Мнениеот mytko731 » Пет 24 май 2013 18:55
Реле за фаровете няма.Добре е да се монтира дори и на изправен комутатор(около 20 % по добри къси при мен). Ако има нещо неясно- питай.
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Пет 24 май 2013 19:00
Ами не съм мн навътре ,и не знам дори за комутатора,ако можеш да опресниш ,ще съм ти благодарен,както и за това каква е разликата за релето ако се сложи.. мерси предварително.
mytko731
Мнениеот mytko731 » Пет 24 май 2013 19:06
Комутатора превключва къси-дълги.Като няма реле се натоварва,грее и се размекват пластмасите вътре.От това пластинките намалят натиска и съответно лоша връзка.Като се монтират релета товара се носи от тях а комутатора превключва само релетата.Даже и на бойлера съм сложил нещо подобно и има ефект-12 години без смяна на терморегулатор,а преди да го сложа смених 3 за 2 години.
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Пет 24 май 2013 19:09
Добре а това еладжия предполагам би трябвало да може да го направи,при който мисля утре да ида да види ако е от превключвателя да го сменям,макар че сиг е играчка заради волана,а той както е и с еърбег... ама ще видим
mytko731
Мнениеот mytko731 » Пет 24 май 2013 19:11
волана се сваля лесно.виж тази тема-[http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=2835&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5]
ivsnara
Двигател: Дизел
Re: Въпрос,Голф 3 реле за фаровете
Мнениеот ivsnara » Съб 25 май 2013 11:50
Проблема е решен,оказа се изгорели предпазители на късите светлини,по малкото зло ,но определено мисля да сложа релета поне на късите след като изчетох някоя др тема и видях разликата ...
Ivo_Golf3_GT
Регистриран на: Пон 12 апр 2010 3:32
Автомобил: VW Golf 3 Syncro 1998 klimatronik
Двигател: VR6 2.9 ABV 190 PS
Re: Въпрос,Голф 3 реле за фаровете(РЕШЕН)
Мнениеот Ivo_Golf3_GT » Съб 25 май 2013 19:01
Здрасти колега! За реле на фаровете при Vaskoto1.
Той ще ти го направи както трябва! :a045
На мен вече ми го инсталира :c020
Фаровете светят на MAX!!! :11
Поздрави!
:beer
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Съб 25 май 2013 21:46
Мерси мн за информацията колега,при първа възможност ще се свържа с него..
