Вярно ли е,че при ГОЛФ4 и БОРА често се чупи вътрешното каре
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Здравейте колеги,имам БОРА 98г.двигател АКЛ,1.6.Съвсем наскоро без да съм я презорил особено ми счупи вътрешно каре на лявата(късата)полуоска.Когато купувах новото каре се заприказвах с продавача и той ми каза,че на ГОЛФ4 това е често срещано заболяване,та въпроса ми е:Ако има колеги от Форума с изградено впечатление по този въпрос,нека да споделят.От доста време чета форума но мисля,че не съм чел за такъв проблем и останах малко изненадан.
Последна промяна от Христо Стайков на Нед 26 май 2013 10:54, променено общо 1 път.
Re: Вярно ли е,ЧЕ:
Колега, би ли пояснил какво означава "ми счупи вътрешно каре без да съм я презорил"?
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Re: Вярно ли е,ЧЕ:
колега аз съм с а3 със същия двигател и са 99% индентични и мога да ти споделя че са доста капризни но пониятието често срещан проблем е доста раздухано.аз съм чел че на тези коли най често се чупят скоростите и дебитомера им бил крехък.Та да се върна на твоя въпрос всичко си е до състояние и ползване,най вероятно е било орегинално 13годишно каре,дошло му е времето и затова се е получило така.така че според мен всяка една кола е различна и всичко може да е проблемно.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Вярно ли е,ЧЕ:
Отиваш в първия читав магазин за авто части и си взимаш каре на Лобро и искам да те видя как ще го счупиш при нормална употреба. Пордавача те е метнал с поредния автоджамбазки лаф. Аз на предната ми кола смених 3 карета веднага след покупката и да ти кажа свалих от нея оригиналните, а колата беше на 18 години. Просто на твоята и е дошло времето...
Re: Вярно ли е,ЧЕ:
Тоя модел страда от всичко друго, но не и от карета
Ако си взел кадърна резервна част, няма да успееш да я потрошиш.
Ако си взел кадърна резервна част, няма да успееш да я потрошиш.- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Вярно ли е,ЧЕ:
Не страда от каретата, страда от полуоските
.Когато не се смени скъсан вътрешен маншон на карето или пък не е сглобено като хората, влиза вътре вода, въпреки греста,к арето ръждясва и шлиците на полуоската се изронват. Недостатък на всички Голф 4, без значение от двигателя е, че полуоската е по-мекия материал и ест. нейните шлици заминават, а не тези на карето - случвало ми се е на 1.4 16V, 1.6 101 коня, 1.8 125 коня, ТДИ 90 коня и ТДИ 110 коня... Самото каре иначе трудно може да се прецака.
Христо Стайков
Re: Вярно ли е,че при ГОЛФ4 и БОРА често се чупи вътрешното
Ами колега ,тръгнах по рязко и при превключване на втора само се изфорсира двигателя и толкоз.
От прочетеното до тук не остава място за притеснение,мерси на отзовалите се колеги.
