Golf 3 GTI - Обороти ?!
MarinKK
Регистриран на: Съб 02 мар 2013 0:57
Мнениеот MarinKK » Нед 12 май 2013 20:30
Здравейте отново Колеги. Извинявам се за честите ми теми в последно време, но съм новак в шофирането и като цяло във всичко свързано с автомобила.
Така колата е Голф 3 ГТИ, от начало като я купих нямаше проблем но сега започна да придърпва сякаш не и достига гориво. Това го прави между 1000-2000 оборота. Като и подавам повече газ и влезне в големите обороти не го прави, но на границата между 1000-2000 оборота се усеща едно яко тресене и придърпване. Колата е с обикновена газова уредба.
Последна промяна от MarinKK на Нед 12 май 2013 23:35, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Обороти ?!
Мнениеот IvanMan » Нед 12 май 2013 21:26
Оправи си заглавието според правилата:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Golf 3 GTI - Обороти ?!
Мнениеот snupeca » Пон 13 май 2013 9:07
Малкия или големия GTI? :mrgreen Иначе започни от токовата част - бобина, кабели, свещи, капачка итн. На газ или бензин го прави? Разлика в зависимост горивата има ли? Ако не е тоци другото което може да провериш е храненето на мотора - бензиновата помпа, филтър, регулатор итн.
Talibana3800
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 20:17
Автомобил: MK3
Двигател: ABF
Мнениеот Talibana3800 » Вто 21 май 2013 12:26
Здравей колега,
Аз съм със същия проблем на голямото ГТИ. Тресе и се дави все едно прекъсвач бие или и липсва гориво.
Смених свещи, филтри, а в четвъртак сменям цялото делко с палец,капачка и датчик на Хол. Дано да открия проблема, защото в противен случай отивам към кабели после с кабелите в тоалетната и за лампиона... :Mr Green Fun
П.С. И аз съм с обикновенна газ, но го прави и на газ и на бензин. Забелязах, че като е студено времето не ми дава този проблем :gruebel
Ще пиша отново ако се оправи проблема!
:love.vwclub
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 21 май 2013 13:20
Talibana3800 написа:...
Колега, я пробвай дали има промяна като откачиш буксата на темп. датчика.
Talibana3800
Автомобил: MK3
Двигател: ABF
Мнениеот Talibana3800 » Вто 21 май 2013 13:39
Аз съм много начинаещ в познаването на автомобила, но се старая да гледам и помна.
В четвъртак ще спомена на майстора ми за тази проба.
Благодаря за предложението!
:love.vwclub
MarinKK
Мнениеот MarinKK » Чет 23 май 2013 18:06
При мен пък почти се оправи, и не съм го правил нищо. Явно нещо от газта. Иначе много гадно си тресеше чак дразнещо на моменти, трябваше непрекъснато да я вкарвам в обороти иначе тресе. А градско не може да я режа нон стоп защото ще блъсна някой :)))))
Talibana3800
Автомобил: MK3
Двигател: ABF
Мнениеот Talibana3800 » Сря 29 май 2013 8:54
Здравейте колеги,
Миналата седмица си купих запазено делко втора ръка и го монтирахме с майстора на колата.
Ужасното тресене изчезна и веднага излезнах извънградско да пробвам колата.
Сега не тресе както преди между 2800 - 3500 , но не може да поддържа скорост...
Когато колата ускорява няма проблем, когато си махна крака от педала (газ) пак няма проблем, но реша ли да стабилизирам педала и да поддържам скорост, тя пак започва леко да се тресе, почти както преди.
После защо се прибрах 20 мин по-рано от очакваното... :drive
Ако някой му идва на идея нещо да свирка :rolleyes
