Здравейте става въпрос за голф 3 1.6 моно с газова.
На бензин пали от раз и като я прехвърля на газ работи перфектно, но като е студена и се пробвам да я паля директно на газ трябва първо да завърти 4-5 секунди, да върна ключа и да завъртя пак и тогава вече пали от половин оборот ?! Запали ли веднъж като я угася след това пали перфектно.
Това го прави само на газ, на бензин си пали :)
Голф 3 проблемно палене
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Бургас
Re: Голф 3 проблемно палене !!
Няма да се притесняваш, напълно нормално си е. Всичко е до центровката, но при газта е една, при бензина е друга ;) Няма средно положение при нас ! Карай си колата и не търси под мухата - слон
renault_19
- Регистриран на: Нед 07 окт 2012 9:36
- Местоположение: sofia
При мен е същото положението.Недей бъзика колата.Без да претендирам че много разбирам,защото ще ми скочи някой че не съм прав.Като цяло може да се обогати сместа на газ и да палиш на студен двигател ( под студен не разбирай зимата на -20,газта има някакви физични свойства и като е студено е течна,а на нас ни трябва някаква топлина за да я изпари), та както казах може да се направи да пали малко по-лесно на студен,но тогава на топъл ще въртиш повече, защото ще му идва богата сместа и ще го "дави".
Намери си някакъв пиниз за палене,при мен най-лесно става с натиснат педал на газта врътвам 2 седкунди връщам ,врътвам пак и пали.Ако не върна стартера и не завъртя пак може да върти и над 10 секуди докато запали.И задължително педала на газта до пода докато въртиш стартера.
Потърси нещо подобно и за твоята кола и ще я "лъжеш" да пали по-лесно.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Като палиш на газ,цъкни с ключа 2-3 пъти на контакт за да отворят клапаните и съответно да напълни тръбите с газ.Би трябвало по-лесно да запали така.
Аз за това сутрин паля на автоматично.Няма какво да тормозя стартера само
