Не ми се сваля стъклото - причини
hammersign
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 22:02
Мнениеот hammersign » Чет 22 фев 2007 22:08
Не ми се сваля електрическото стъклото до шофьора и зелената лампичка на бутона за сваляне не свети. Каква може да е причината??? Моля помогнете???
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Чет 22 фев 2007 22:30
Колега от кога го имаш този проблем или изведнъж спря да работи?
Може да има прекъснат кабел или самата крушка да е изгоряла,което ме съмнява.Виж да не е откачен конектора от моторчето или конектора към самия бутон.Има и една друга вероятност нещо по повдигащата система/жилото или пластмасовите оптегачите/ да не са добре и да е изключено моторчето.
Ако нещо бъркам по компетентните да ме поправят. :)
riki
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 16:05
Мнениеот riki » Пон 26 фев 2007 19:11
КИРИЛИЦА!!!
mod edit: vaskoto1
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Не ми се сваля стъклото - причини
Мнениеот tatenceto » Пон 26 фев 2007 20:55
hammersign написа:Не ми се сваля електрическото стъклото до шофьора и зелената лампичка на бутона за сваляне не свети. Каква може да е причината??? Моля помогнете???
на мен ми се е случвало от това че много време не съм свалял прозореца и като чели клеясват моторчетата та свалям тапицерията малко почукване по моторчето ама внимателно и пробваш
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 26 фев 2007 21:24
Доколкото имам наблюдения по голф-овете с ел.стъкла като заначало е нужно доста тихо място за да се установи горе-долу за какво иде реч.Първото което е ако клеяса моторчето при опит да се свали прозореца в момента когато се натисне копчето от самата врата се чува едно Тък еднократно (ако натиснеш няколко пъти няколко пъти би трябвало да го чуеш).Ако не се чуе нищо вече е сложно да се определи дали до самото бутонче няма ток или е прекъснато нещо по-натам по системата.Най-лесно е да разглобиш тапицерията и да премериш направо на моторчето като натискаш дали има напрежение и ако има значи или моторчето е дало фира или запъва нещо по механиката.
Не знам на VW но на Фиат моторчетата имат термозащита (ако натиснеш нагоре или надолу и задържиш копчето независимо че прозореца е в крайно положение известно време се мъчи и след това се чува едно тихо тропване и няколко секунди прозореца не се мърда наникъде защото защитата изключва моторчето).Та тази защита се скапва често (биметална пластина преставлява) и от време на време прави проблем все едно моторчето е изгоряло ама дефакто то си е здраво но след зашитата няма напрежение и моторчето не върти.
senol
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 19:52
Местоположение: Лозница
Мнениеот senol » Вто 27 фев 2007 8:50
при теб никога ли не е работил или.....при мен го има също този проблем обаче аз така го купих, и като разглобих кората видях че буксата на моторчето е извадени както и на самия бутон буксата беше извадена, провери ли ги.
Въпреки че, ги оправих буксите все още не ми свети нито бутона нито имам свалящ се прозорец.
Някой да има идеа от какво може да е?
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Вто 27 фев 2007 10:36
Проверете дали има 12 волта до моторчето като за начало.
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Сря 28 фев 2007 21:54
при мен и двата не се свалят,просто нямам думи единия го правих три пъти,сменях жила едно друго и пак блокира,охлюва в механизма прави големи проблеми
Dimitrix
Регистриран на: Чет 05 май 2005 21:16
Мнениеот Dimitrix » Нед 04 мар 2007 0:04
zfa159 написа:Доколкото имам наблюдения по голф-овете с ел.стъкла като заначало е нужно доста тихо място за да се установи горе-долу за какво иде реч.Първото което е ако клеяса моторчето при опит да се свали прозореца в момента когато се натисне копчето от самата врата се чува едно Тък еднократно (ако натиснеш няколко пъти няколко пъти би трябвало да го чуеш.
значи при мен се получи това тък тък 3-4 пъти
във горно и във долно полужение на прозореца
и след няколко натискания
или удар по кората се вдига
от какво се получава това
mania
Мнениеот mania » Нед 04 мар 2007 10:29
Колега, ел скъклата на голф 3 са отврат, всеобщо мнение. Ако не си разбирач, ти препоръчвам да не ги баращ, защото са много фини машинките. Ако си от Пловдив или можеш да дойдеш се обади на тел 0898 73 60 29. това е пловдивският майстор на стъклата (или поне аз не знам втори). Разбира ги и ще ти го стегне както си трябва, но кинтите са доста, на мен ми изгоря мотора на задния джам и всичко излезе 70 кинта...
Успех ;)
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 04 мар 2007 10:57
При мен добри резултати с поправянето на тия ел.стъкла се получи,когато си купих два нови механизма,на по принцип скапаната марка Топран,пооколо 70 лв са всеки.Проблемите при мен бяха именно с ролката,която задвижва жилото.Каналите и се смачкват рано или късно и след това и ново жило да се сложи се скапва бързо.
На механизмите на Топран проблемът им е че са доста нежни и не са здрави като оригиналните.Затова на новите механизми аз си сложих старите водачи и старите метални шини.На Топран-а направо му се огъваха шините при вдигане на стъклото...Оригиналните са по-здрави.
Та така карам за сега.При мен е жизненоважно да ми работи шофьорското стъкло,защото като вкарвам колата в гаража си измъквам главата през него,за да гледам;гаражът ми е адски тесен и затова трябва буквално да долепя автомобила до едната стена,за да изляза през другата врата :( :( :( .Та така...
Иначе в Пловдив ги правят в Кобрата в Кичюк Париж,близо до РПУ 1.Чух,че са добри там,но не съм ходил.Аз си ги мъча сам :D .
mania
Мнениеот mania » Нед 04 мар 2007 11:20
andro_v, а имаш ли представа колко струва цялостен нов механизъм с всичко, и дали има смисъл да се набутва човек?
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 04 мар 2007 12:24
mania написа:andro_v, а имаш ли представа колко струва цялостен нов механизъм с всичко, и дали има смисъл да се набутва човек?
Да ти кажа честно нямам представа колко струва моторчето+електрониката,но съм чувал някакви цифри за цялостен ОРИГИНАЛЕН механизъм с моторчето за около 450лв :shock .Честно казано,ако ми се развали/изгори и моторчето аз бих сложил една ръчка и тва е....
mania
Мнениеот mania » Нед 04 мар 2007 15:01
Да, и аз така съм чувал, колега. Обаче от моргата ми го намериха за 70 + монтажа. Имах идея да сменя всичко с ново и да ги забравя, но за тия пари... мерси ;)
senol
Мнениеот senol » Пон 05 мар 2007 11:06
ПРИ МЕН НЯМА ИЗОБЩО ТОК НА ЗАДНАТА ВРАТА. НЕ СВЕТИ НИТО ОСВЕТЛЕНИЕТО НА БУТОНА, НИТО МОТОРЧЕТО ПРАВИ НЯКАКВИ ОПИТИ ДА ТРЪГНЕ, НИЩО НЯМА ТОК ОТ КЪДЕ МОЖЕ ДА Е ОТКАЧЕНО??
p.s. Аз като свалих кората буксите си бяха откачени. Закачих си ги ама ток пак няма.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
